Помогите собрать усилитель
  • Автор темы Автор темы TeMbIk
конденсаторов хватит, получается на каждое плечо будет почти 9 тысяч микрофарад.
главное чтобы они были все рабочие, иначе будет перекос по питанию, а 7294(3) боится этого.
поэтому когда все подключишь проверь там напругу.
еще не забудь шунитрующий конденсатор эдак 0.1 микрофарад параллельно большим емкостям.
насчет радиатора- помоему его не хватит для такой микры...
не на нём будет еще кулер стоять полностью с отдельным питанием на него вообще другой блок питания будет вообще хочу парочку кулеров ставить, а на этё железяку один большой с блока питания с компа у меня валяется не рабочий в нём рабочий большой кулер стоит в нём их 2 :) он по размерам как эта железка :) ну на этой железке было 2 мс STK 402 070 и STK 402 000 вроди так вторая и без охлождения принудительного и думаю они тоже не мало грелись :)
скажите размеры радиатора?
ну если есть возможность лучше конечно поикать бОльший радиатор, чтобы и шума лишнего не было и за микруху было спокойней.
а так конечно и с кулером можно замутить, а там видно будет как оно нагреватся будет.
и незабудте после проверки блока питания с фильтрами, закоротить конденсаторы между собой для того разряда их а мом уже подключать провода к усю!!!
высота 10см ширина 14см глубина по рейкам 4см и 0.5см сама пластина толщиной :)
вот лучше бы автор сказал размеры радиатора а потом уже говорить подойдет или нет.
это знаю а то спалить микру так вроди можно :) в них же заряд остается :)
у меня получилось около 1250кв\см для двух вполне достаточно,радиатор должен быть на открытом воздухе.
и сколько всего? (ребер реек или как там их)
13 штук но 2 из них гдето на 0,3см короче остальных
подсчитал, получается 1300кв\см
так хватит да?
не нужно будет за это хоть замарачиваться :)
должно хватить, радиатор должен быть на открытом воздухе.
огромное спасибо завтра или после завтра начну собирать скорей всего завтра :) если что отпишусь :)
а есть еще вопрос есть ли приделы времени допустим на перенесение печатной платы на текстолит, просто у меня нет принтера а ближайших у кого могу распечатать минут 10-15 хотьбы на машине минут 5 займёт время можно ли через такое время переносить рисунок??
Можно и дольше. У меня куча напечатанных плат (на бумуге) лежит. В любой момент можно перенести.
тонеру ничего не будет, единственное чего он боится-изгибы, желательно чтоб вы не гнули бумагу там где нанесена печатка, иначе тонер может осыпаться в месте изгиба
