Помогите собрать усилитель
  • Автор темы Автор темы TeMbIk
Огромное спасибо :)
надеюсь, о том что, нужно глянцевую бумагу использовать, вы знаете...
к примеру листок из глянцевого журнала, именно листок а не обложку, ибо её не проутюжишь хорошо
да да да это знаю :) еще можно использовать подложку от самоклейки на которой сама наклейка держиться только без этой наклейки :) там такая блестящая тонкая бумага :)
вот её бы не рекомендовал, слишком тонкая она, может принтеру на печку намотать, особенно если печь с тефлоновым валом
лично я использовал фотобумагу маленькой плотности около 50г/см фирмы lomond
завтра привезут стеклотекстолит фольгированый :) и 2 тда7293, а остольно всё есть в наличии :) я нашел магазин ближе где есть всё что пожелаеш а если нет то 2 дня доставка :) вот сегодня заказал завтра будет уже :). еще что хотел спросить а отличается цоколёвка тда7293 и тда7294??? а то печатка на 94 что бы я не пролетел с микрами хотя они копейки стоят :)
ага спасибки буду знать :)
хм.. я на обложках делал как раз и было все хорошо:).
обложка плотнее просто, утюжить более тщательно надо
http://www.tehnari.ru/f156/t34993/ вот печатку взял из этой статьи покажите что нужно поменять и что на какую ногу кидать я в этих датащитах :) не разбираюсь мутно там всё както :)
ах да вот еще нагорел вопрос куда какой провод подключать какой идёт на колонку какой на динамик тут я увидел динамик но там один получается всего или это идёт + на динамик а то что отмечино - это второй, и куда кидать питание будет же как я понял 2 провода + и один общий это - отмедте на схеме и да еще С5 на какую другую ногу кидать нужно?
    64.1 KB · Просмотры: 100
всё увидел с5 нужно на 12 ногу кидать а не на 14 как тут
не могу найти пичатки на tda7293 дайте ктото или нарисуйте пожалуйста а то бы я завтра собрал бы его :) да горело бы оно потом всё синим пламенем
Схема которую Валера предлагал, она также подходит и для tda7293
...куда какой провод подключать какой идёт на колонку какой на динамик тут я увидел динамик но там один получается всего или это идёт + на динамик а то что отмечино - это второй, и куда кидать питание будет же как я понял 2 провода + и один общий это -
Усилитель одноканальный, и колонка к нему одна подключается, для второй колонки нужен второй усилитель.
А питание двуполярное, т.е. провода три: плюс_минус_общий
да но на схеме что предлагал Валера проще и на ней нужно как то перикинуть с5 на 12 ногу мс ну это ладно это и с тругой стороны платы можно но тут в схеме от 12 ноги перемычка как с ней быть и куда тогда кидать перемычку. и да я знаю что усилитель моно поэтому и собираюсь делать 2 таких схемы
а почему в дащите на 93 на схеме нарисовано что штриховой линией что можно и на 14??? там нарисовано на 12 сплошной линией а так же добавлено что можно и на 14 ногу кидать так же как и в этой схеме так как быть?? нужно новую рисовать печатку или же можно на этой собирать??
