Помогите собрать усилитель
  • Автор темы Автор темы TeMbIk
Слушайте такой мостик подойдёт? он на 1000В и 10А
Пойдет. Я еще вешал радиаторы на них.
Можешь снаберную цепочку повесить, если смущает звон диодов от переключения, но это конечно если остальная схемотехника на уровне, я пока не смотрел.
а зачем у тебя 4 мостика стоит и я как понял у тебя на 2 + и 2 - и 2 земли зачем так много?? и еще вопрос это же уже собраный мост или их пару ставить нужно ну для выпрямления, я в магазине как брал просил диодный мост в сборе на 10А мне дали этот :)
У тебя полный мост - там как бы на одном кристалле 4 диода.
У меня мостов много - двойное моно и по мосту на обмотку.
ясно а то я демал нужно будет еще один покупать :)
Появился вопрос как подключить эту индикацыю, и что это за конденсаторы? на них только что написано 50В 2000мкф
    78.2 KB · Просмотры: 289
    33.5 KB · Просмотры: 250
...что это за конденсаторы? на них только что написано 50В 2000мкф
Кроме этого на них написано К50-20 и дата изготовления май 89г. Им уже больше 20ти лет, применять уже не стоит
да я не за применять мне просто интересно я таких не встречал на них нет отметин полярности :)
ах да забыл схему включения индикации нашел :)
Такая похоже стоит в усилках Ркдиотехника 101, только по другому разводка. Возьми схему от туда и сравни.
индикацыя с юпитера :) я уже нашел ее разводку и куда что подключается :)
Люди а что в импульсном блоке питания может цокать быстро так и еле слышно?
забыл сказать в мошном импульснике на ват 300-400 он качает 4 LM в усилителе только не помню какие цыфры :(
Уууурррраааааа стеклотекстолит получил :) только одна проблема у мамы днюха так что завтра буду переносить рисунок и травить плату фото буду вылаживать :)
кондёры могут петь
огромное спасибо за ответы но там кондёр плохо припаян был или после падения отошел и он коротил и получалось такое цокание :) и изза этого двд вырубалось и потом не хотело включаться пока не трухнеш :) уже припаял теперь всё в порядке :)
слушайте нужна помощь у меня нет одного резистора на 22кОм есть 2 на 11кОм как мне их подключить паралельно или последовательно учил это всё 3 года назад и вылетело с головы как подключать
последовательно...если вас что то смущает просто тупо тестером попробуйте проверить наконец
спасибо за ответ просто тестера щас нет под рукой :)
