вот так
Правильно....оба акума выдают ровно по 12 вольт?или один 13 а второй 11?
оба ака по 12.6 уже может 12.5
Просто на нем может писать 12 вольт...а там от 14 к 11 может быть, вот через то и спрашиваю!
я так и делаю =) купил розетку на 3 бырки а выключатель ненашёл =(выключатель на 3 позиции что бы одним щелчком сразу пустить (+ землю и -)!
Подскажите такая проблемка , при выключении регулятора звука на 0 идет щелчек и при переключении музыки тоже самое щелчек и только на один канал , сначала при езде рипело, потом пропаял и стало все нормальнно, но появился щелчек, замеряю на входе выдает то 4.6в то 0.45в, на остальных каналах 0.8в поменял почти всю обвязку микросхемы ничего непомагает, какое напряжение должно бить на входе ? или это накрилася микра ? хотя играет нормально , подскажыте, замучился !
Ето что такое? дросель? стоят сейчас 4 транзистора , дроселя тоже, тоже думал поставить больше емкость, так вы думаете проблема в преообразователе а не в усилителе ? просто думаю где проблема .не мешало бы снаберы поставить
