Помогите установить ОС.Проблема.
Сергeй
26 Июн 2008
Тема такая,форматнул диски С,Д."Акронисом".стер всё.А теперь как установить ОС ума не приложу,Установочный диск вставляешь не запускается,стои чёрный экран с какими-то данными ни одна кнопка не работает.И внизу надпись "Jerifying DMI Pool Data" и курсор.Помогите запустить установочный диск,только подоходчивей и пошагово а то я не особо в компах.
Надо в биосе выбрать первым диском ваш сд-ром.
прива 4иловеки требую помощи!
подскажите чайнику.как быть если я своими кривыми ручками установил 2-а виндовса и после установки винды стер 1-ю и теперь при загрузке вылазят такие грустные слова <windows root>\sistem32\hall.dll -файл не найден.нажимаю любую кнопку и загрузка идет заново до этого *Обьявления* и так до бесконечности.
в биосе поставил 1-сд 2-хард. кнопка Ф8 нереагирует на нажатие при вставленном загрузочном диске
что делать ХЗ помогите плз!!!!!!!!!!!
Так еще до hal.dll должно быть загрузочное меню, если 2 винды стояли. Вы же 1-ю из второй винды стирали?
Она выводит загрузочное меню винды при загрузке с винта, а на сд она и не должна реагировать.
