Помогите включить Wi-Fi на ноутбуке
Вы когда нажимаете на значок сетевого подключения в правом нижнем углу монитора - какое окошко появляется? Сделайте скриншот и покажите.
Щелкните правой кнопкой мыши по значку "Компьютер", выберите "Управление", а затем в левой части окна щелкните "Диспетчер устройств". Сделайте скриншот (снимок экрана) и прикрепите к своему следующему сообщению. В диспетчере устройств на должно быть никаких желтых воскл.знаков.
а у вас в диспетчере устройство присутствует вайрлес адаптер? вот вам пример стрелка это вай фай модуль подключенный ( просто вы сверху дали фото где разделы были закрыты ) +++ когда вы говорите что не можете включить - нужно уточнить минимум ваши действия....
    13.9 KB · Просмотры: 284
Надеюсь это то что надо?..
Миниатюры
откройте закладку сетевые устройства и посмотрите, определяется ли модуль WiFi, до этого все вышеописанные действия производить рано. из картинки не известно, есть ли у вас данный модуль вообще, определяется только "сетевые устройства", хотя по конфигу аппарата должен стоять. Еще есть вариант, по крайней мере, у некоторых производителей сделано именно так - нужно несколько раз нажать комбинацию Fn+F2 - будет последовательный выбор включаемых модулей, но не уверен, что на асусе именно так..
Я уже выражал сомнение есть ли он вообще,но по документам он есть..
Когда включаеш поиск беспроводных устройств-он должен выдать все сразу что нашел?..Или только что первое обнаружил?..
Хоть все, хоть первое. Главное что нашел, значит вай-фай есть и он работает.
А беспроводное все подряд ищет,и блютуз-устр.,и вай-фай?Все в одной куче?
Радиус действия блятуса - несколько метров максимум. Сомневаюсь, что вокруг вас находится скопище устройств с включенным блютузом. Поэтому нет, у вас обнаружится только вай-фай.
А,понятно..А блютуз кстати хорошо берет,я в аське и скайпе пользуюсь телефонной блютуз-гарнитурой,дак даже на кухне берет-а там метров 8-9 да еще стены...
Тут устройства какие нашел..
    8.1 KB · Просмотры: 292
Ну мощный значит блютуз ))) Насколько я знаю, обычно он хорошо берет метров на 10-12 максимум, но в пределах прямой видимости (без препятствий между устройствами).
Мой вопрос так и остался без ответа.
Как его сделать?не получается..начинаешь делать-окно закрывается..не умею я..
Как его сделать?
Нажать (на клавиатуре, разумеется) клавишу Print Screen, а затем открыть Paint и вставить изображение нажатием Ctrl+V. Потом картинку можно обрезать, оставив только нужный участок (по желанию).
Ничего не получается,Незнаю я как..
Вобще никакой реакции..
