Помогите выбрать вентилятор на жесткий диск
Харунжин
6 Янв 2011
помогите выбрать вентилятор на жесткий диск HDD 2 Tb SATA-2 300 Samsung SpinPoint F4EG <HD204UI>5400rpm 32mb
До скольки градусов разогревается жд?У меня максимум было 37 градусов(обычно в районе 30), на передней панели стоит кулер 120мм почти всегда на минимальных оборотах.на старом компьютере был такой кулер Titan TTC-HDC2 – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет , но из-за ужастного шума и никакого охлаждения, он обитает щас в ящике.
просто мне сказали что если ставиш второй жд на комп,то лучше для предосторожности поставить кулер !!!вот скажите пожалуйста нужен ли он или нет!!!
нужен моск а не вентилятор. в любом компе для винтов вентиляторы не нушны. грамотно установка все решит
Этот винт не горячий, думаю не стоит тратить деньги на покупку охлаждения именно для этого винта. Советую хорошо подобрать второй винт. Самый лучший обдув это 120 вентилятор перед корзиной с винтами. Если нет такой возможности, то хотя бы как-то раскидать их.
80мм кулер установленный перед винтом "на продув" уменьшит температуру на 10 градусов, 120мм - не знаю.
Поставь себе прогу HDSentinel и узнай температуру винта, а потом решай, надо охлаждать его, или нет.
Еще есть вариант: если в корпусе уже есть 120мм боковой винт (или спереди) - смело устанавливай рядом винт - хуже для него не будет точно, только смотри, чтобы винт не перекрыл доступ воздуха к прочим комплектующим.
