Я извиняюсь. Просто машина оч срочно нужна. Тем более н.г. на носу. Буду ждать. Вот вложил фото. Сгоревший похож на рядом стоящии параллельно с низу
Это не говорит о том что Вы замените сопротивление и всё заработает.Сгоревший похож на рядом стоящии параллельно с низу
Можно, это просто разновидность маркировки, главное чтоб номинал был подходящий и мощность.А можно сгоревший заменить другим, с полосками.
Ну вообще-то керамика ток не проводит. Возможно резистор проволочный! Мне попадались такие... нихром в керамике. Но сопротивление явно не 100 Ом. 0,1-1,0 Ом поверю. Для 100 Ом будут полоски коричн.-чёрный-коричн-серебристый... для 0,1 Ом коричн.-чёрн-чёрн-золотистыйА можно сгоревший заменить другим, с полосками. Сгоревший на ощупь похож на керамику.
это значит что резистор не сгорел, он целый обгорела только краска, сопротивление его 11.9 ома, а номинал 11 или 12 ом что вполне укладывается в допуск 10%.ставлю на сопротивление мин. значение, это 200. При этом положении переключателя показывает 11.4, а сгоревший 11.9. В том сообщении не правильно написал цифры! Что это значит!?
Так это блок управления коробки передач?OD2. Овердрайв.
ну это же проверятся элементарното такие показания м.б. даже при короткозамкнутых щупах.
