Помощь новичку
  • Автор темы Автор темы noxior
ладно, тут другая тема, а для конструирования есть свои темы......
хотел бы разобраться в данной схеме, что как и почему....
Итак когда включаем вилку в питание, и включаем тумблер, начинает поступать на вход трансформатора переменное напряжение около 220 вольт. Под действием этого понижающего трансформатора мы имеем 30 вольт переменки, которые поступают на диодный мост, который в свою очередь выпрямляет переменное напряжение, и дает нам необходимую постоянку в качестве 30 вольт.
И вот момент который очень важен, поскольку еще не очень понял принцип движения тока. Конденсатор большой емкости. Я так понял что он будет сглаживать ток, и очень хорошо, и он будет почти без пульсаций.
Для диода всегда нужен резистор, читал что он нужен......
И вот главное но, для чего С2??? Ведь он один раз зарядится даст очень короткий импульс по общему проводу и все......может затронит незначительно потенциометр, но а смысл от этого?
Микросхема стабилизатора LM317- это тоже усилитель и иногда он может возбуждаться. Чтобы этого не происходило, разработчики микросхемы рекомендуют ставить эти конденсаторы (С2, С4), которые устраняют это возможное самовозбуждение.
может С3 и С4? хотя ладно.....а для чего тогда С3?
h t t p://files.freks.webnode.com/200003861-beff2bff85/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0.JPG (моргалик)
Как на базу VT1 попадет питание, если VT2 закрыт и вроде как через КЭ(там где светодиод) ничего течь не будет
VT1 это p-n-p транзистор и он открывается минусом...
У С3 особая роль.
Всё дело в переменном резисторе. Его ползунок не всегда плотно прилегает к резистивному слою, особенно в момент скольжения. Это вызывает шорохи и всплески напряжения на выходе БП. Чтобы их устранить ставится блокировочный конденсатор.
htt p://files.freks.webnode.com/200006016-cf8f7d088a/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.JPG сенсорный выключатель
При касани к сенсору база VT2 будет открыта?
Если да, то можно ли обойтись одним транзистором?
Как можно измерить очень низкое напряжение, милливольты и ниже? У меня простой дешевый электронный тестер, такой как на рисунке ниже. Он справится с этой задачей?
    78 KB · Просмотры: 338
Только постоянный ток, до 200 mV (200m) DCV. Нижний предел надо смотреть по паспорту ... :)
Я описывал работу схемы в прошлый раз и хотел бы так сказать, переспросить правильно ли я понял в общей купе)
Диодный мост ставится на 4 ампера, но по сколько ампер должны быть отдельно взятые диоды, если их собирать 4-мя диодами, в случае если на выходе а) надо получить 1,5 ампера, и б) несколько больше(3-4А)?
И вот еще вопрос, почему светодиод на 3 вольта?
Через кондер С1 идет 45 вольт(максимальное амплитудное напряжение).
Через R1 ток идет ток 2,5А.
Не могли бы вы описать точнее работу конденсатора схемы стабилизации напряжения? А то я вобще что-то не пойму именно принципа действия.
Допустим, С2 делает следующее преобразование напряжения(так-то изменяется график), поступает на вход, где в стабилизаторе происходит следующие изменнения, два диода служат для того-то потому что пропускают коротенькие импульсы. В такой манере пожалуйста. Для моего начального уровня мне будет это очень полезно...Объясните пожалуйста очень прошу
Ставьте по максимальному току. Больше - не меньше, хуже не будет.
Падение напряжения на светодиоде м.б. 1-3 В. Это зависит от типа применяемого прибора.
Да легко!
Конденсатор пропускает переменную составляющую тока и не пропускает постоянную составляющую.
Это описание справедливо для любой схемы и любого конденсатора.
Да легко!
А поподробнее схему стабилизации? Допустим, С2 делает следующее преобразование напряжения(так-то изменяется график), поступает на вход, где в стабилизаторе происходит следующие изменнения, два диода служат для того-то потому что пропускают коротенькие импульсы. В такой манере пожалуйста. Для моего начального уровня мне будет это очень полезно...Объясните пожалуйста очень прошу
Как-то одному дяденьке-водителю, который также не понимал, зачем нужны конденсаторы, которые ставятся в питании, я объяснила работу конденсатора с помощью примерно вот такого диалога:
- Вы знаете, как устроен компрессор краскопульта, которым красят машину?
- Да, там стоит воздушный насос и ресивер.
- Для чего нужен ресивер?
- Для того, чтобы воздух дул не скачками, а постоянно.
- Вот приблизительно для этого же и служит конденсатор по отношению к току в цепях питания.
После такого объяснения, он понял... :)
Очень точно подмечено - в технике много аналогий: напряжение-давление, ток-расход, сопротивление-... И есть антологии в элементной базе: источник ЭДС-компрессор, конденсатор-рессивер, резистор-диафрагма, диод-клапан, дроссель-...
Для образного мышления такие аналогии вполне подходят. Правда не всегда удается подобрать аналоги. У кого есть идеи по аналогам, отмеченным точками?
Добрый день. Подскажите новичку. Есть подогрев руля в авто, возможно ли собрать схему управления реле подогрева, чтобы релюха включалась при температуре в салоне -5 и ниже. Сам вообще не шарю. Надеюсь на совет опытных людей.
Понятие сопротивления также есть и в гидрогазодинамике. Так что здесь почти один к одному. Разница в том, что гидравлические или аэродинамические сопротивления не постоянны, а меняются в квадратичной зависимости от скорости потока, поэтому расчеты там значительно сложнее электрических.
Диод - обратный клапан.
Дроссель можно сопоставить с массой. Когда по трубе идет вода, в случае резкого перекрытия потока (быстрого закрытия задвижки), вода по инерции пытается двигаться дальше и на препятствии (закрывшейся задвижке) начинается резкое повышение давления (возникает гидроудар). Только если оборвать ток через дроссель, на нем возникнет скачек напряжения и искра пробьет воздух, то гидроудар может разрушить трубопровод. Опять же, масса воды сглаживает пульсации давления, то есть скорость изменения потока будет зависеть от его массы.
Аналог сопротивления - мембрана фильтра, пропускная способность которой зависит от количества и размера отверстий в поверхности, подобно тому, как сопротивление зависит от сечения проводника и электропроводности материала.
уххххххх, вот завел конспектик чтобы нчиего не забывать, запсиал основные правила...и записал то что писалось в этой теме. ппц, сколько же я бреда писал) нет слов))
а главное то что я понял что мои вопрсоы иногда были настолько бредовыми что нет слов) особенно с бедными транзисторами, как же я на них наговаривал и оскорблял)))
в продолжении о блоке питания.......есть чисто технические вопросы по подготовке к конструированию, прошу ответов)
1. Мне нужен стеклотекстолит. Где его можна найти? каких размеров взять для начала?
2. Попробую на фотобумаге....просить бумагу с наименьшей плотностью?
3. Как подготовить к распечатке ту схему? или тупо сделать скрин такой как она есть в программе и распечатать на фотобумаге?
Всем здравствуйте. Нужен совет от опытных людей. У меня сгорел сварочный инвентор Ресанта 190. Спец по электронике сказал - сгорели транзисторы G30N60A4D. Я сам купил их, выпаял сгоревшие. Но вот беда- с дури вместе с транзисторам выдрал пяточки из платы. Как их восстановить ума не приложу.:tehnari_ru_837:
    45.2 KB · Просмотры: 49
    77 KB · Просмотры: 67
на счет пяточков можно не мучиться если к нему не подходила с этой стороны дорожка.
