Помощь новичку
  • Автор темы Автор темы noxior
Берите практически любую (во всяком случае сначала покажите) понравившуюся схему и повторяйте один к одному.
Сделаем по вашему) какими резисторами и транзммторами мне стоит закупиться, батарейки может быть? Что еще чтобы пробывать в живую реализовывать некотырые схемы....
подскажет кто?
Сделайте на для начала на микросхеме TDA 2030.
Хорошо чуть позже подберу схему.
Хотел поинтересоваться у сдешних людей, что мнн поможет как можно быстрее научиться читать схемы, что мне еще надо? Или может я двигаюсь не втом направлении, и стоит начать с другого?
О-о-о-очень большое желание и постоянная учёба и не один год. Научиться "читать схемы" - это как научиться говорить и читать книги на иностранном языке... и даже сложнее, так как нужно не просто что-то заучивать, а ПОНИМАТЬ.
Я на правильном пути??)
Я подумал, что приконструировании и так сказат "входе в дело" мне нужны будут запчасти. Напишите пожалуйста какие. Допустим мультиметр есть, может макетная плата? Какой то блок питания? Какие элементы, транисторы, резисторы, их номиналы....
Здравствуйте.
Помогите разобраться со схемой и как она работает?
    26.1 KB · Просмотры: 129
Судя по нумерации и названиям - это часть схемы с разводкой питания на 12 микросхем.
Спасибо, всё верно, но что значит все символы. А главное, как работает разводка питания.
Там показано позиционное обозначение микросхем и к каким ножкам этих микросхем подключаются шины питания
Подскажит кто? Я ьы уже давно скупился если б знал что куплять....
  • РегБП.zip
    РегБП.zip
    166.4 KB · Просмотры: 30
    34.4 KB · Просмотры: 79
Для начала нужен блок питания, самый простой
Это блок питания который из 220, понимажает напряжения до 30 и ниже??...
Прошу прощения, а не могли бы вы скинуть тему с описанием деталей которые необходимы? или просто расписать что нужно для схемы...
Я вот не пойму что такое F1, и где мне такой трансформатор достать.....и я не уверен что смогу достать именно все необходимое, то есть аналоги компонентов не помешали бы)
F1 это предохранитель
У этой микросхемы (ИМС) много аналогов. Есть и отечественного производства К142ЕН12А (КРЕН12А). С конденсаторами всё просто - ставьте ближайшие бОльшие по номиналам. Резисторный делитель R2 легко пересчитать в зависимости от имеющегося номинала переменника R3. Диодный мост можно заменить четырьмя отдельными низковольтными диодами, расчитанными на ток не менее 1 А. Трансформатор лучше приобретать готовый, либо взять старый сетевой трансформатор подходящей мощности и перемотать вторичную обмотку.
вобщем все что мне надо так это тумблер, предохранитель(какой брать, любой?), диодный мост или взять 4 диода от 1А, конденсатор на 2200мкф, 0,1мкФ, 10мкФ, 1мкФ, 470 мкФ, резисторы на 18кОм, 240 Ом, что-то под названием lm317t, еще два диода не менее 1А, и один переменный резистор на 5,1кОм?
И вот еще один из самых главных вопросов, где купить мне трансформатор????? там же где я буду куплять другие детали?
