Вернитесь к азам. В электротехнике и электронике принято условное направление движения тока от большего потенциала (более положительного) к меньшему (отрицательному). От плюса батареи, источника питания к минусу.
Неважно, входит он или выходит из коллектора - главное что он течёт через нагрузку.
Во засада!
У Вас, уважаемый noxior, с памятью проблема!
Мы уже тут выяснили, что путей у тока всего два. В случае изменения типа транзистора, меняется ТОЛЬКО направление тока (да и то условно) и больше ничего.
Что касается подбора транзистора по параметрам, тут никаких сложностей нет. Открываете справочник. Лучше когда он уже собран в таблицу и основные классификационные параметры выделены в отдельный столбец. Затем выписываете те транзисторы, значения классификационных параметров лучше заданных. Затем изучаете вопрос по ценам и дефицитности, вычеркивая дорогие и редкие. То что останется, с этим и будем работать дальше. Не пренебрегайте работой со справочником! В идеале, он должен запомниться наизусть. Тогда будет легче осуществлять подбор с следующий раз. Для начала, подберите хотя бы 3-4 типа транзистора.
Именно, в зависимости от типа проводимости основные носители меняются, а направление их движения противоположны.
Но для рассмотрения схем включения транзисторов нужно абстрагироваться от физических процессов происходящих в транзисторе и сделать упор на соотношение и зависимость параметров.
А вы можете ответить на простейший вопрос - почему свистят динамики, если ко входу усилителя подключить микрофон и поднести его к динамикам?
В том то и смысл, что нужно правильно выбрать этот источник. У меня получилось добиться в симуляторе усиления по напряжению в 2000 раз (при заданных ранее условиях). На практике получается не более 1000.И как тут вообще получить хоть какое-то улучшение по напряжению если ток и напряжения которые попадают на нагрузку, являются током и напряжением источника питания?
Всему виной положительная обратная связь, она может быть любой, как электрической, электро-магнитной, акустической, механической и т.д. Эта связь приводит к лавинному воспроизводству кольцевого процесса, т.е. как говорят заводится сам по себе, становится генератором колебаний. Решить задачу, т.е. избавиться от положительно обратной связи. Как правило это делает цепь отрицательной обратной связи ...![]()
