Уже не надо я все понял)Я понимаю, но все равно дайте пожайлуста формулы чтобы чисто для себя подсчитать и выделить все что нужно из этого. Как подсчитать ток базы и напряжение на базе. Прошу вас
На сарае тоже "х..й" написано, а там дрова.(под схемой написано)
Это из серии, что раньше яйцо или курица.А кто говорит про напряжение?
Я же уже ни раз повторял, что когда речь заходит о биполярных транзисторах, говорим только о токах!
Принято, что биполярный транзистор управляется током, но ток не будет протекать до тех пор, пока напряжение на базе не достигнет напряжения открывания транзистора, 0,5-0,7 вольта и сильно меняющегося от температуры.
Поэтому при расчёте обоих схем приведённых Ноксинором, что с делителем, что с одним резистором, это напряжение смещения присутствует в расчётах.
При этом ток делителя выбирается так, чтобы он значительно превышал ток базы, из-за этого напряжение создаваемое эти делителем будет слабо зависеть от изменения базового тока.
Именно в данный момент расчёты смогут окончательно помочь понять как работает и зависимости в транзисторном каскаде.
Будем конструировать?
В спешке забыл упомянуть, что базовая схема для издевательств в посте №186. Сопротивление нагрузки (RL) бесконечно большое и её влиянием на коллекторный ток можно пренебречь. Сопротивление источника сигнала (RI) пренебрежимо мало, уровень входного сигнала 100 мВ.
Для выбора тока коллектора используйте рисунок №2 из справочного листа ВС550. Критерий выбора - равное (симметричное) изменение коэффициента передачи тока транзистора в ту или иную сторону при изменении тока коллектора от выбранного значения.
Если что-то непонятно или не хватает данных - спрашивайте, будем уточнять и разбираться.
Эмиттерный повторитель?
А в этой схеме что пугает?
Много деталькаф?
Так их можно поделить на группы. Одна группа отвечает за работу транзистора по постоянному току (R1-R4), а другая - по переменному (R5, Ri, RL, C1-C5). Их работу можно рассматривать отдельно.
Уже не так страшно?
Давайте поступим так, выкладывайте схему, ставьте задачу и будем считать.Сначала допустим безобидный усилительный каскад с общим эмиттером. Вы бы дали мне допустим начальные значения, максимально допустимую частоту сигнала, и все остальное и потом бы я подобрал транзистор. пару таких задачек.
2SB1658, 2SC3420. Для этих целей подойдут практически любые транзисторы соответствующей структуры... Аналоги нужны из отечественных? КТ814, КТ815.
Импорт - TIP41/42.
Создайте свою тему, быстрее получите ответы.
