Помощь по усилителю
  • Автор темы Автор темы Enymy
Enymy
7 Янв 2012
Помощь по усилителю
Здраствуйте!
Вот решил сделать колонку (с одним динамиком 3w 4om) нужен усилитель,как я понимаю.нашел микросхему d 2822...поиск говорит что это усилитель низких частот.поять я умею,но главная проблема на чем собрать усилитель?живу в долике от магазина радио...деталей.впрочем главная проблема сделать плату.можно ли обойтись как нибудь без платы? посоветуйте пожалуйста.:tehnari_ru_942:
Здраствуйте!
Можно без печатки обойтись.Зделать навесным монтажом.Или найди мс с простенькой схемой
Можно на картонке, проколоть дырочки, вставить детали, спаять с обратной стороны по схеме, примерно так
    14 KB · Просмотры: 4,425
спосибо.А можно подробнее про навесной монтаж?
вычетал где то что зта микра чета там возбуждаеться=) при навесном.и хотелось бы в мост,а как?
Смотри пост #3, это мостовая схема с цепочками от возбуждения
вообще копец:tehnari_ru_138:как я ,точь в точь как и на пост #3 соберу!?!
проводками
легКо!!!главное начать:)
а еще вопросик:на что повлияют резисторы 4.7 ом? если поставлю на 2ом?
можешь спать два поледовательно, будет 4 ома, как раз хватит.
А собрать не так уж сложно! Проводками. Я также делал усилок, только под микросхему у меня панелька была с контактами.
дело втом что уменя два ризистора по 2 ом.вдруг я ненайду больше резисторов,и что тогда делать?
Можно и 2 ома вместо 4,7
ну тогда хорошо.Вот немогу понять 10uf и 0.1uf ? у меня куча всяких там 104 . 102 . 101. и т.д.какие ставить?
Ну... 10 и 104 разница большая! Если 10 и 15, ещё ладно... А тут. Беги в радиомагазин :tehnari_ru_563:
уменя нету 01uf .10uf есть на них написано 101 есть 104 и 102 есть.
