Помощь по усилителю
  • Автор темы Автор темы Enymy
возьми нож и аккуратно разбери штекер и увидишь что куда было припаяно.. или ты его уже ободрал . обычно кнопка подключается параллельно микрофону .
дело в том что он уже был на полавину ободран...и я его до конца обадрал.;(
есть красный и зеленый это как я понимаю пр. лев.каналы...еще один белый в изоляции и без изоляции один.
вот может понятней мои тут художества красный и зелёный я мог местами попутать посмотри чтобы правильно наушники работали их можно местами менять красный с зелёным. белый это микрофон . жёлтая кучерявая фигня это без изоляции .
    11.5 KB · Просмотры: 902
спасибо.. работает.Вопрос..а если припаять все и залить супер клеем будет работать??
я в таком случае изолентой перематывал ) или делал формочку на штекер . одевается плотно прилегающий кружок картона потом другой кусок кортона сворачивается в трубочку по диаметру кружка и проклеивается получился такой цилиндрик с дыркой на дне, в него опускается штекер и вытаскивается через дырочку . закрепляем какнибудь шткер с цилиндриком в вертикальном положении располагаем провод по центру и заливаем силиконовым герметиком .ждём пока высохнет и отрезаем лишнее . во нарисовал формочку криво и вверх ногами ) но понятно . хотя можно просто проклеить . работать будет
    6 KB · Просмотры: 61
ну ясно..буду пробавать клеем..
Залил клеем,упокавал в фигню от старого коково-то штекера,вобщем круто!:tehnari_ru_098:Всем спасибо!
да не за что . теперь клеем воняет может кот жрать не станет )
:))))этот клей непахнет...
есть куча клев которые по мне делятся на 3группы 1я-говно и вонючие 2я-нормальная 3я-оболденные(эпоксидная смола)....
нет,клеит хорошо,помню ей трансформатор склеил а в нем КЗ произошло,дык еле еле обратно его разобрал!
Возможно ли сделать предусилитель на одном транзисторе?
мне бы к тда2822,самый простенький какой ?
никто ничего подобного незнает?:tehnari_ru_138:
что-то глухо совсем.............. :tehnari_ru_121::tehnari_ru_288::tehnari_ru_121:
самый простенький-
    9.4 KB · Просмотры: 187
какая его мощность?выход в справа?
