Помощь с TDA 2005
А я бы сделал простой транзисторный фильтр, после выпрямителя. Нужного напряжения можно достичь обычным смещением на базе. И никаких стабилитронов! С таким фильтром звук становится очень хорошим, и все пульсации удавятся. По базе управляющего транзистора поставить кондер на 470 — 1000 мкф. И все будет в цвет.
Александр, поделитесь схемой, пожалуйста.
Так схема то вот....
    89.5 KB · Просмотры: 56
Да нормально все, еще один резистор на массу с базы забыли. Снимать напряжение с делителя.
Но я бы лучше стабилитрон поставил 18 вольт, вмксто вотрого резистора ... :)
Леня, мы говорит про малую кровь ... могу показать схему где коэф. сжатия = 10, только скажи мне, что такое сжатие ?... :)))
Сжатие? Не знаю, при чём здесь сжатие. Это больше к компрессорам относится, ну или сиську можно ещё в руке сжать. :)))
А пардон, это я не дочитал, старый Чукча стал уже, однако ... :D
Ты имел ввиду сглаживание, извини ... :)
Это не сглаживание, сглаживание, это конденсатор. Это просто резак, режет лишку,
которая рассеивается на силовом транзисторе ... :)
Легче поставить в схему стабилитрон 18 В и не париться с регулировкой ... :)))
Нет, это именно активный сглаживающий фильтр на транзисторе, а на конденсаторах и дросселях - пассивные сглаживающие фильтры.
Здесь вкратце описан принцип работы такого фильтра: https://studopedia.ru/19_313244_elektronnie-sglazhivayushchie-filtri-na-tranzistorah.html
Недостатком рассмотренного фильтра является уменьшение напряжения на нагрузке за счет падения напряжения на резисторе R1.
А в нашем случае это не недостаток, а наоборот - то что нужно.
Дык, я с этим и не спорю ... :)))
Разговор о другом ...
Он просто не пускает лишнее напряжение, которое рассеивается на силовом транзисторе в тепло ... :)
Тогда и стализатор тоже фильтр, причем активный ... :)))
Чё мучатся , скрутить с транса лишнее .
Это так, но это лишь побочный эффект, не всегда желательный, основное предназначение транзисторного фильтра - сглаживание пульсаций. Параметры транзистора учтены в формуле расчёта коэффициента пульсаций, т.е. на коэффициент сглаживания влияют характеристики транзистора, а именно коэффициент передачи тока h21б для схемы включения транзистора с общим базой. Т.е. транзистор там задуман вовсе не для того, чтобы излишек напряжения в тепло превратить.
А почему - бэ ?... :)))
h21б - потому что включение транзистора в фильтре по схеме с общей базой, при включении транзисторов по схеме с общим эмиттером используют параметр h21э. :)
h21б – дифференциальный коэффициент передачи тока, который поступает в коллектор из эмиттера. Он равен отношению изменения тока коллектора к изменению тока эмиттера при фиксированных значениях температуры, напряжения и прочих параметров.
h21э – это дифференциальный коэффициент передачи тока базы, соответствующий включению транзистора по схеме с общем эмиттером. Коэффициент h21э равен отношению приращения тока коллектора к приращению тока базы.
Различие между ними состоит в отношении тока коллектора к току эмиттера (h21б) или базы (h21э).
Коэффициенты h21э и h21б связаны друг с другом соотношением:
h21э = h21б/(1–h21б).
В общем спасибо за советы ,но а что никак несрубить пару вольт какими нибудь диодами например ,просто неохота какие то схемы собирать да и с транзистороми связываться нехочется
Стесняюсь спросить, а это для кого написано ???
четыре мощных диода последовательно ставил наскоряк да и всё.
Да какие там схемы? Один транзистор , на ножках которого распаяны кондер и резистор! Прям схема! Но зато эффект будет огромный. И по размерам эта конструкция будет меньше, чем 4 диода. И 4 диода не уберут пульсации. И транзистор совсем не хулиган, так что можешь с ним спакойно связываться!!!
Открываем даташит на данный камень.... Читаем: operating supply voltage - 18V, dc supply voltage - 28V, Peak supply voltage (for 50ms) - 40V... Делаем выводы...
