Помощь в подключении
Vadimka22
22 Дек 2009
Есть трансоформатор TC250-2M хватит ли его для двух TDA1558q и для TDA1562Q? и как его подключить правильно?
Проверь его вольтаж на выходе....и тогда поймешь...хватит для двух тда1554 или нет!
Ты интересный!!
узнаешь сколько он вольт выдает-узнаешь хватит тебе его или нет!
Для начало надо его перемотать, убрать все вторичные обмотки, и намотать новые на 12 вольт проводом диаметра 1 миллиметр, для каждой микросхемы своя обмотка. Мощности этого трансформатора вполне хватит, у меня такой транс нагружен двумя tda7294.
задача остается не изменой:))
У меня три микросхемы две TDA1558 и Tda1562, а на трансе две катушки как на них намотать. Объясни пожалуйста подробнее
При чём здесь напряжение! там есть 18 вольт на одной из вторичек но её не хватит для питания двух микросхем ТДА 1558 по току там около двух ампер!
там получается 28мм и 86мм а с железом получается 68мм и 130мм. расчитай пожалуйста второичку надо питать две ТДА1558 и одну ТДА1562 и если можно ещё на питания куллера и светодиодов вольт 12. Какой толщины провод, сколько и как матать? Для каждой микры отдельную вторичку или как?
И 18 вольт для TDA1558Q много, надо 12 В ... :)
При трансе ТС-250 и для усилка 4.1. + 12В для кулера и светодиодных
индикаторов, надо на каждой катушке по пять обмоток, по 40 витков,
провода 1.2-1.5 мм. Надо желательно, чтобы было 8 свободных клемм,
на каждой катушке. Обмотка 12В, 10А, для TDA1562Q, будет намотана
двумя проводами, это две обмотки. Далее две по 12В, 5А, для усилков
TDA1558Q и еще одна 12В, 5А для кулера и индикаторов или даже, для
светодиодной цветомузыки хватит. Первую двойную обмотку 2х12В,
можно выполнить без клемм, вывести и изогнуть клеммы из этих же
проводов ... :)
проводов ... :)
Блин это как мотать? чёт я туплю!:tehnari_ru_281:
Берёш провод 1.5 складываеш вдове и матаеш 40 витков на одной катушки и сорок на другой? а потом соединять их последовательно?
Да ...
Нет не последовательно, а параллельно !!! Это только 12В, 10А, для
TDA1562Q ...
Почему мотать в два провода? Чтобы обмотки были абсолютно симметричными ... :)
Сколько свободных клемм на одной катушке ??? :)
10 на одной и десять на другой
вот сорок витков на одной сорок на другой получается эти две катушки соединять последовательно?
Нет на каждой катушке 5х40 витков, это будет пять слоев ... :)
Подожди, я на работе, сейчас я на выезд ...
Приеду все нарисую, а то так долго объяснять !!! :)
Ты не ответил, сколько свободных клемм на катушке ??? :)
10 на каждой
буду ждать:tehnari_ru_674:
Для начала ознакомться со схемой БП для твоего грандиозного
проекта 4.1. + кулер, индикаторы, цветомузыка ...
Диоды лучше брать германиевые, любые из этих:
Д242, Д242А
Д243, Д243А
Д245, Д245А
Д246, Д246А
Можно использовать любые, но в одном выпрямителе
должны быть одинаковые. Диоды надо ставить попарно
на радиаторные пластинки ...
Обмотки надо мотать ровно провод к проводу, я постараюсь
изобразить, как лучше расположить обмотки, но мне надо
знать сколько свободных клемм на катушке и их расположение ... :parrot:
    74.2 KB · Просмотры: 68
