Помощь в подключении
Понятно! а на кулер, если не найду провода так много, можно же намотать которая была раньше ? самую толстую выбрать?
На кулер хватит, но в друг захочешь индикаторы ??? :)
ну а сколько там будет ампер? Просто у нас очень сложно провод найти такой, да ещё 34 метра
Мне втрорая схема больше пноравилась :tehnari_ru_203: там меньше провода надо
н у как намотая отпишусь!
Vadimka22? мотай вместо 1,5-1,8 мм свой 1,15 мм, норм будет ...
Я просто считал от мощности транса, а для усилков хватит ... :)
Хорошо, будем делать. :tehnari_ru_288:
Vadimka22, что там не влезает, 2х42 витка на каждую катушку ... ?
да в один слой не влезет мне кажется?
каждый слой изолировать?
если делать нормально по человечески то разумеется да и ещё лаком желательно пропитывать каждый слой,меньше гудеть будет (я обычно делал обычным НЦ он быстро сохнет.подойдёт и ХВ он ещё быстрее засыхает)...изолировать удобнее всего сантехнической фумлентой
Ни чё пока не понял, а фотку можно ... ?
И мотать надо ровненько укладывать, проволочка к проволочке ... :)
Можно не изолировать или слой тонкой бумаги ... :)
Хорошо!
А что лучше изолировать или нет? :)
Изолировать лучше всегда ! Но тут палка о двух концах !
Обмотка при работе греется ! И чем больше на неё одеть
шуб, тем ей тяжелее ! И если аккуратно обращаться, не
перегибать и ровно, плотно укладывать, то при 12V можно
и не изолировать или как говорит asco, тонкий слой фумки
сантехнической. Она фторопластовая и лучше изоляции не
придумаешь, только тонким слоем, она хорошо обтягивает
обмотку ... :)
Можешь мне выдать размеры своей железки, хочу еще раз
посчитать, чё там не влезает >>> http://www.tehnari.ru/491545-post125.html
короче я намотал показывает 13.25 вольт на двух это не много?
чуть чуть слышно как гудит. нигде не греется ничего
