Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
сегодня взялся в этой колонке копаться. Накопал 3 провода на колонку идущие( лев. прав. минус) и подключив оба динамика по своим местам, отсоединяю один какой то провод из выше перечисленных. И всё работает как ни в чём не бывало. что за ?
извините фото не получаются нормальными. там к колонке идут 2 провода и в каждом ещё по 2 тонких. итого 4 провода ( 2 из которых минусы к каждому каналу )
что то или не то отключается, или системка в моно работает, хотя при этом звук всё равно должен тише быть при отключении какого то канала по входу... Может только там коза между правым и левым входами.... Фото надо, так трудно гадать...
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
