Портативная колонка из DVD
  • Автор темы Автор темы ACER098
ACER098
6 Май 2013
Имеется старое DVD вроде рабочее. Хочу вытащить из него всё звуковое, что есть. Подскажите что именно? И можно ли впаять в колонку LED дисплей оттуда же?
Что за DVD? В некоторых кроме операционного усилителя звукового больше нет ничего. В некоторых есть унч, но очень капризные.
Вот.
1 - возможно что-то похожее на блок питания
2 - дисплей с громкостью
3 - USB вход
4 - основное
    86.2 KB · Просмотры: 145
Это из серии, как из лампочки сделать блок питания. Топикстартер ничего ценного для вашей задумки там нет
Оба изделия простые и без внешнего унч они звук разве что на наушники осилят, и то далеко не на все. А блок питания в них находится безошибочно:
- к нему сетевой провод ведет
- на нем высоковольный электролит
- на нем же трансформатор с ферритовым сердечником
но это так - на будущее. Вдруг пригодится.
ну а что если всё из первого взять и выходы на AUX припаять к динамикам, а в USB вставить флешку. видео мне не нужно а музыку переключать на впаяных кнопках.
Хотя на втором радиатор установлен на плате.. Посмотри на самый большой радиатор. Какая маркировка на деталях, прикрепленных к нему? Первы пока в сторону убери.
открутил радиатор и нашел 2 микросхемы без обозначений
    126.3 KB · Просмотры: 120
Фото микросхем бы четкое. И не бывает такого, чтоб ну совсем без маркировки. Могли стереться чернила - покрути на свету под разными углами. Ищи микросхемы, начинающиеся с TNY, TA, TB, TDA или TEA, LM, D. Вот именно после этих букв будут цифры. Посмотри внимательно (не исключено, что линза понадобится) и напиши, что нашел из указанного.
74T
A4CB
5112AG4
Это микросхемы под самым большим радиатором?
Сфотографируй микросхему с цифрами 5112. Похоже это TAS5112ADFDG4
На DVD есть вход AUX? Просто если собирать TAS5112 отдельно - ушатаешь только и сплошное разочарование получишь. Если есть такой - подавай на него (вход) сигнал с источника звука (телефон или что там) и подключи колонки к выходам. Если все целое - заиграет. Но перед этим ПОСТАВЬ НА МЕСТО РАДИАТОР. Иначе погорят таски как миленькие.
сзади есть AUX in и MIX out и видео. что куда?
AUX in - звуковой вход: сюда подключай телефон, DVD, плеер и т.п.
MIX out - выход. Но заднюю панель я не вижу, точнее сказать не могу. Единственное, что могу, - расписать выходы звука каждой колонки, которые, возможно, есть на твоем устройстве: фронт L и R, тыл L и R, centr, sub. Вот сюда включай колонки. Если живое - будет играть в пределах своих сил. Не ахти, но послушать можно будет.
Подключал тюльпанами телефон -> DVD -> телевизор. Всё работало, а к динамикам напрямую не работало. Динамики 5 W посоветуй усилок.
