После чистки ноутбука перестал работать кулер охлаждения
FalloutDust
30 Окт 2021
Здравствуйте,
Ноутбук acer predator helios 300 , точную модель не знаю но подсветка только красная, видеокарта gtx1060 6gb
Процессор intel core i5 7300hq, 8gb оперативки , и на 1 tb hdd western digital blue
Так вот, суть проблемы что разбирал я ноутбук только для очистки системы охлаждения , а именно кулера , делаю это уже не впервые , однако при разборе я сразу начал снимать кулер , не сняв перед этим ни батарею , ни проводки которые питали данный кулер, чистил просто подув на него со стороны выдува , и делал это сильно , а потом феном с холодным воздухом но просто сверху , смотря чтобы он начал крутится , собрал и включил ноутбук ,начал проверять как работает охлаждение , смотрю снизу а кулера почти перестали работать , иногда еле начинали крутиться и сразу останавливались.
Подскажите пожалуйста , в чем проблема может быть , и можно ли починить его дома , моими кривыми руками :)
Кстати , забыл отметить , что так с ноутбуком все в порядке , и работает как всегда
Ну так может проблема в том что он забился ?
Дайте нагрузку на процессор и понаблюдайте за поведением кулеров.
Ок , попробую дать нагрузку на процессор , а от руки лопасти вращаються как всегда , довольно легко
Если дуть под правильным углом то , легко крутиться
Нагрузил процессор , а кулер не хочет работать нормально , только прерывисто вращается
Проверьте температуру процессоров.
Процессор грелся до 80 примерно
Да , многовато , но это из за того что не работает охлаждение
Разбирай заново, проверяй вертушку и её соединение, если подуть на лопасти, они должны свободно вращаться. Скорей всего вертушку под замену.
Нда , я конечно сверх человек , ведь скорее всего угробил 2 вертушки за раз , ведь они всеравно почти не вращаються
Я как то угробил вертушку на видяхе: чистил, пасту менял и оказывается как то умудрился лопасть загнуть (треснула у основания), при сборке не заметил. Включил а она не раскручивается нормально - задевала за карту этой лопастью. Зато теперь новая вертушка стоит)))
Может кулер забыл подключить ?) у меня была такая проблема: разобрал, почистил, собрал, а кулер подключить забыл)
Меня терзают смутные подозрения, что пробит полевик управляющий кулерами.
Лично я бы, учитывая стоимость ноута, сделал бы видео полностью работающего ноута, фото всей комплектухи и отвёз бы в асц.
Аффтор же написал, что вертушки вращаются, но слабо. Значит они подключены к матплате.
