После чистки от пыли компьютер не запускается
  • Автор темы Автор темы ToXa
ToXa
15 Дек 2006
Заглянул сегодня в системник и решил что пришла пора генеральной чистки. Снял с материнки все, включая и кулер с процессора. По всему прошелся аккуратно кисточкой. Все собрал. Жму старт и о ужасц НИ ХРЕНА!! Кулер на проце крутится, а вот монитор остается черным как ночь, спикер издает какие-то странные цокающие звуки. Взял другую видяху, правда в тот же слот (AGP слот один на материнке, а PCI видяхи не было). Проблема осталась. Вынул все, и шлейфы и память и видео, оставил тока БП и проц. По идее спикер должен издать что-то вроде длинных пиков, мол нет оперативы, ан нет спекер по прежнему издает какието цокающие звуки. Помогите люди добрые.
Комп:
мать - Manli KT333
проц - AMD Duron 1300
Оперативка - 1 DDR256 и 2 DDR128
Видео - GeForce4 MX
БП на 300 Вт.
какие именно звуки - ТОЧНО напишите - (пример 1 длинный 8 коротких и т.п.) и Версия биоса чья (AMI, AWARD)
Цокающие? Хмм.. может винт бьётся в конвульсиях из-за недостатка питания?
Проверьте все контакты ещё раз..
Биос AWARD. Звуки цокающие. Там нет длинных и коротких(((.
Однозначно не винт, он отключен как питание так и шлейф выдернул из материнки. Думал динамик испорчен, но звук и из провереного спикера тотже.
Хорошенько протрите все контакты ластиком.
неконтакт видимо... вы точно все подключили?, может добавочный питания непоставлен... проверте все соединения и фиксации, только аккуратно.
это говорит о том, что чистку надо производить, компрессором, или балоном с сжатым воздухом, а не кисточкой.. скорее всего куда то попала пыль в слота.. может ещё чего хуже на дорожки контактов микросхем.. надо всё продуть, почистить контакты плат, (память , видео) стирательной резинкой.. думаю тогда запуститься
а попутно проверить кондёры на вздутость.. у матерей с Duron-ами, это частый случай...
Подключил все точно, т.к. при отключении запомнил что куда и в каком порядке. А что со спикером?? Таких звуков из него я не слышал.
Блин!!! Все продул, все прочистил, все собрал, а он гад все одно не хочет. Я себе напоминаю шамана, уже часа три вокруг стола выплясываю "дождя призываю")))
И всетаки странный звук из спикера идет.
Кондеры впорядке, тем более что комп перед чисткой работал. Не могли же кондеры вздутся во время чистки??))
Комп:
мать - Manli KT333
Видео - GeForce4 MX
БП на 300 Вт.
может я поздновато, но была похожая проблема помогла замена БП
Продление лицензии антивирусной программы "Касперский"
Заканчивается срок лицензии антивирусной программы "Касперский". Как её продлить и что сделать чтлбы она не заканчивалась?
какой каспер стоит?
у меня 7.0.1.325 ключ работает норм. осталось 82 дня до истечения срока
могу кинуть
