После падения включенного системного блока на бок появились фризы и тормоза
  • Автор темы Автор темы Diemsi
Если в сокете мятые контакты то возможно.
Оперативку можешь сам проверить мемтестом ( она бесплатная), блок питания, видеокарту одолжи на пару часов, поспрашивай у знакомых. Может и процессор найдёшь.
Мем тест не запускается.
    18.6 KB · Просмотры: 78
Оптом проверяешь? По одной нужно.
Тогда просто погоняй комп АИДА, в ней тоже есть тест памяти.
В разделе Сервис.
Вот этот тест? Если что-то не так он красным будет писать или как мне понять что есть ошибка и тд? (куда смотреть). Пока что две планки проверил.
    26.6 KB · Просмотры: 77
    26.5 KB · Просмотры: 73
Извини, забыл, этот тест ошибок не показывает, только техданные планок озу.
Ну вторая планка чуть быстрее немного.
Просто мне такая ошибка в мемтесте никогда не попадалась.
А как себя с одной планкой комп ведёт? Ошибки есть? попробуй лучше игру запустить .
Вот по одной ганяю, все время на максимальных в гта5, первая планка дико лагала, две последующие нормально, хотя опять наблюдались не очень частые фризы (как и раньше). Мб они были из-за того что нехватает на ультрах 4 гб, а мб и все как раньше. Проблема еще в том что я их перепутал, придется по новой) (не помню где какая). Потом сразу 4 фотки выложу.
Кстати материнка все планки видит как 1333.
Метку ставь на стикер или номер запиши, пару цифр в конце.
Вот вероятно она и есть проблемная.Кстати, проц с видеоядром? Можно вытащить видеокарту и проверить как себя комп ведёт.
А биос сбрасывал при замене материнки? Только потом надо настроить заново.
Биос не сбрасывал, только материнку поменял на совершенно другую и харды почистил, да и не умею сбрасывать его, не доводилось)
Если это нужно я сброшу.Сброс удалит все (програмы, игры на HD и тд) или только настройки материнки?
Только настройки биоса, но так как ничего и не настраивал то сделай сброс на дефолтные настройки и сохранив изменения, выйди из биоса. Может оперативка и проявится, хотя если одна неисправна, то настраивается по меньшим показателям автоматически.
Ок, сейчас только все проверю наверняка.
Кстати, вот снова видимо повторно вставил ту каторая фиговая - на ней текстуры пропадают + фризы оч частые + с ней жужжит сильно то ли видеокарта то ли блок питания, фот её данные.
Вопрос наверное преждевременный - лучше их повторно купить или другие? https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/595856/
    26.5 KB · Просмотры: 116
Давай для начала поломку определим, покупки на потом. Проц 1600 спокойно тянет, и вдруг перестал.
Даа рано я радовался что нашёл проблему.
Трещит на всех видимо памятях системный блок (в районе видеокарты и блока питания)
Все 4 проверил иток такой - одна на 4-ку (совсем мало было фризов, впрочем как и при полной комплектаци) не знаю повезло или нет
вторая на 1-цу пропадали текстуры + сильные очень фризы
третяя на 2-ку - частые фризы + не сильно но заметно текстуры пропадали
4-ка на 2.5 - фризы не слабые под конец маршрута.
Фотографии в такой же последовательности выложил.
Аиду запускал Перед игрой, сразу после включения (после загрузки основных программ)
Кстати по последней памяти сделал в аиде проверку до и после игры - разныерезультаты. 5-я фотография после игры.
    26.6 KB · Просмотры: 81
    26.5 KB · Просмотры: 79
    26.6 KB · Просмотры: 89
    26.5 KB · Просмотры: 82
    26.5 KB · Просмотры: 83
Еще при проверке последней памяти пропал звук из всех колонок кроме одной...чудеса какие-то.
Извини у нас землетрясение, два сильных толчка
0_o Это где территориально?
Я посмотрел у вас землетрясение не то чтобы редкость, для меня это в диковину. Жесть конечно...
Трясло в Румынии, Вранча 5,3 балла по Рихтеру.
Я в Кишинёве, 190 км дистанция
Трясёт часто, ощутимых по нескольку в год
