После падения включенного системного блока на бок появились фризы и тормоза
  • Автор темы Автор темы Diemsi
Трясёт и у нас сильно https://ru.wikipedia.org/wiki/Землетрясения_в_Молдавии
Сегодня у нас 5 баллов, неслабо.
До сих пор трясет?
Да, не слабо у вас трясет. Я просто подумал раз в 150+ км то не так страшно, не разбираюсь вообщем в такой погодной аномалии)ю 9 баллов даже когда-то у вас было.
А у меня теперь центральная колонка не звучит, если ухо подставить слышно что идет энергия. Что только не делал, под разными драйверами, от материнки и тд - не звучит больше.
Протестироал по 2 карты памяти (самые лучшие и самые худшие отдельно) - примерно одинаково. Поставил вместе, сделал авто разгон (через спец кнопку в биосе) - сделал повторно тест всех вместе. Запарился уже копаться с компом. Копался - а толку, так и не выяснил в чем причина. А синие экраны наверное вообще конфликты драйверов в сырой 10 винде...кто его знает...
Все 4-ре в разгоне.
    26.5 KB · Просмотры: 50
Ну хоть блок питания найди, это же не самое сложное, и видеокарту вытащи.
У меня новый симптом пока появился - мигают значки на раб столе иногда - сначла на них крестики, потом галочка зеленая, потом типа изображение юзеров (2 чел изображены) и так по кругу мигает. Искал в инете - крестик означает что ярлык не может найти путь к конечному файлу.
В торренте например вчера ставил на закачку файл - захожу - красным - системе не удалось найти указанный путь (WriteToDisk).
Хотя я сам могу перейти из торрента в путь куда он идет.
Обновляю вручную - итдет дальше скачка - затем опять то же самое.
Вот со второго раза докачался. Первый раз такое вижу.
При этом сам HD отображается, по всем ярлыкам можно перейти к дирректории установки.
При установке игр дико долго грузятся страницы в браузере (раньше практически было без изменений).
Видеокарту ставил другую - двух из трёх игр фризы пропали, в третей стали немного реже.
В самой винде - стало хуже по ощущениям. (еще до замены карты, возможно по мере заполнения HD)
Остались также тормоза при переносе ярлыков на раб. столе (как будто подзагрузился комп на секунду)
Возможно появились механические повреждения на поверхностях жёстких дисков, g-сенсора в них нит и головки зацепили блины.
я же говорил - единственный вариант определения неисправности, подмена комплектующих.
Да, я понял тебя, просто в моем случае не все сразу, не все так быстро, к сожалению (с комплектующими).
Следующим значит буду смотреть жесткий диск (странно что все проги показывают что все HD здоровы, но по симптомам я тоже думаю что либо блок питания либо HD)
У обеих карт что я тестил на моем пк звучат дросселя (или что там еще может в видео карте звучать) при фпс в игре от 60 и выше.
Вообще даже в простое трещат жесткие диски (или один, я еще не понял какой). До этого не прислушивался, не знаю на сколько сильно их должно быть слышно и трещали ли они до падения)
Вообще эти фризы вообще везде, в винде, в браузерах, при просмотре внутриигровых роликов(больше всего почему-то при просмотре роликов)
Я вот только при просмотре видео например с ютуба или фильма через проигрыватель их не замечал.
Что странно - в большинстве игр, в самом геймплее они отсутствуют, за исключением некоторых.
Отчетливо так же слышно треск блока питания в простое (если близко слушать). Треск изредка прерывается на пол секунды.
Кароче походу и HD и блок питания "хороши".
C наступившим 2017 годом!:preved:)
После дефрагментации дисков (делал дважды) постоянно на системном диске остается очень много фрагментированных блоков, не знаю должно быть так или это свидетельствует о повреждении.
    43.9 KB · Просмотры: 166
    39.8 KB · Просмотры: 112
