После первой перезагрузки говорит, что нет системы
Лёх ну а по сабжу - автору просто надо нормально поставить ОС и всё. Т.е.собрать диск, заново разбить, сделать полноценный формат разделов и будет счастье.
Я так думаю, что он уже всё давно поставил, так как после этого
Вставил флэшку думал зайти в установщик(загрузка стоит сначало винч потом флэшка) этот чудак написал что у меня 3 винды сам что то выбрал и продолжил установку.
он больше не появлялся :)
это не факт, всё зависит от того куда прописался загрузчик,
Вот в этом то и дело. Надо восстанавливать загрузчик туда, где в первую очередь обращается компьютер. Было у меня такое. Даже EasyBCD ни смог найти не то, что командная строка. А вот какой-то не помню акронис справился. У меня в семье четыре компьютера. Два из них у малолетних внуков. А они как известно такое периодически на них вытворяют.
Итак что я имею
Пересоздал флешку майкрософт не помогло.
Пересоздал флэшку с руфус тоже не помогло.
Удалил все разделы создал один на весь винт на другом компе засунул в ноут установился до второй перезагрузки и дальше опять тоже самое.
Удалил все разделы оставил не размеченым винт, грузил через флэшку с помощью руфус, чтобы установщик винды сам разметил диски, тоже не помогло.
последняя идея установить винду через обычный комп а потом вставить винт в ноут, прокактит или нет, просто больше я не знаю что делать...
P.S. да еще заметил что флэшку GPT он принимать отказался, только MBR.
переставить биос с Legacy на UEFI не могу там просто нет таких опций, и не понятно поможет это или нет.
Я может пропустил, но что за машина и какая ОС ставится?
надо типо самому задать разделы на ХДД?
можно ли это сделать через другой ПК или это надо делать через установщик?
И я вообще не понимаю что за бред происходит, я не один раз устанавливал винду на обычных компах, первый раз взялся за ноут знакомого и такой секс.
Попробуйте сделать флешку при помощи WinSetupFromUSB
сейчас на работе до утра, завтра попробую отпишусь, но в каком состоянии мне ставить hdd, размеченый или не размеченый?
При чем на стары винт винда вставала без вопросов единственная проблема что очень долго и умирала через пару дней но там винт покрылся бэдами
Средствами системы разобъете
Apxuenuckon
Это пробовали делать. ->
Состояние жесткого диска проверяли.
Если есть возможность, то подключить этот HDD к другому ПК и там попробовать установить систему и посмотреть будет ли она загружаться после установки.
Ещё вариант, попробовать установить 7-ку и посмотреть, что получится. Возможно 10-ка не для Вашего ноута.
Состояние проверю, забыл чето, хотя тока из магаза...
ИТАААКККК что я имею...
WinSetupFromUsb создал флэшку, в процессе был опустошон данный ХДД от всех томов.
Гружусь с флэшки начинаю ставить винду все проходит на отлично, завершаются все процессы установки, обновление, активация, все огонь.
НО вынув флэшку я решил перезагрузить ноут и о чудо он опять не может найти систему, хотя в биоске стоит грузиться с ХДД(флэшка стоит второй).
Вставил флэшку ребут и через загрузку вроде как винта, но через флэшку, запускается винда которую я установил.
Вот теперь я вообще не фига не понимаю....
Пробуйте загрузчик с флешки перенести на винт.он с флешки считывает боот вот и вылезает такая бяка .
Обычно это говорит о том, что нет активного раздела. Я Вам вначале темы предлагал, сделать загрузочный раздел активным. Сейчас можно просто проверить, есть ли на диске активный раздел (какой именно раздел должен быть активным сейчас, сказать трудно).
