После первой перезагрузки говорит, что нет системы
делал я его активным там единственный диск, и через винду и через командную строку, и через установщик.
Почему без флэшки он не видит систему, а через флэщку с каким то хитрым запуском видит?
вот что там было и сейчас
А образ ОС откуда брался, с оф сайта или торрентиком левую сборочку?
Подключить диск к другому ПК и попробовать с его загрузиться (если ПК с UEFI-BIOS, то загружаться в режиме Legacy\CSM). Если на другом ПК начнётся загрузка системы, то скорей всего проблема с HDD (ведь сейчас система загружается через флешку). И как я писАл выше, можно попробовать установить 7-ку (не сборку, а оригинальный MSDN образ) и посмотреть, что получится.
Подключил к обычному компу в биосе ничего не трогал, только с чего грузиться, и винда загрузилась без проблем...
Я бы пробовал такие варианты, сбросить BIOS на дефолт; установить 7-ку; и на крайний вариант, перепрошить BIOS.
Опять стер диск под ноль, поставил в обычный ПК и с первого раза все установилось и бес проблем работает, ставлю винт в ноут, НЕТ СИСТЕМЫ, но с флэшки запускается...
Вопрос а может быть проблема в других деталях ноута? оператива например?
Биос на дефолт сбрасывал ничего не меняется.
А вот отсюда поподробнее. Устанавливаешь полностью до полной загрузки или до первой перезагрузки? Если работает там, где установил то тогда как он будет работать на другом железе. Это же не Tо-Go.
Насколько я понял, автор на буке ставит ось, далее первый ребут и он вынимает флэшку не дойдя по полной установки, т.е. не дожидаясь того момента когда уже сама ОС с диска загрузится, после полной установки :)
И что ты написал????
выше был пост где я написал что винда работает только с загрузочной флэшки...
И вообщето если винт пустой никто не мешал мне поставить загрузку с винта а потом с флэшки, и не вынимать её всю установку и в биосе ничего не менять
Да очень интересно, но вот в чем прикол, почему когда я ставлю винт, который не запускается на ноуте, на комп и все отлично работает
И все грузится и флэшка не нужна
Я тоже так думал. А он пишет, что там, где устанавливал работает. А когда прочитал внимательно то понял, что из этого нечего не выйдет.
система какая у вас ? windows 10 ?
