После установки DVD/RW система не загружается
4 Окт 2008
Проблема такая - взял себе двд-шник , после установки привода ни одна из ОС не загружается ... доходит до логотипа с загрузкой , после чего немного подумав машина ребутится ... биос устройство видит + оно еще и работает т.е. с него можно смело запускать загрузочные диски ... вот собственно всё :(
Интерфейс какой?
ИДе или сата?
Перемычки на интерфейсах выставлены правильно?
Жесткие на одном шлеифе с двд висят? Проблема мб в этом..
Поставить перемычку на DVD в положение slave
2 ORTODOX нет на шлейфе только двд , жесткий саташный
как с перемычками не игрался - все та-же проблема ...
Скорее всего проблема по питанию, конфигурацию компа в студию
А шлейф нормальный?!! Попробуйте заменить как его, так и молекс, от которого он питается. Без привда, как я понимаю система работает нормально?!! Что бы понять причину возникновения проблемы попробуйте подкючить другой привод...
да вобщем-то обычный сидюк с этим-же шлейфом и через этот-же молекс работает
А есть возможность подключить ваш "проблемный привод" на другую систему, чтобы окончатеьно удстовериться?!! Как я подозреваю, раз другой привод на вашей системе работает, значит проблема в приводе...
