Посоветуйте легкий в сборке усилитель
  • Автор темы Автор темы Reani
Собрал усилитель 1558q по схеме валеры (на плате), поставил 2 кондера на 104, 1 кондер на 10 тыс и на питание еще 474 кондер.
Итого подключаю его от блока питания компьютерного, шумы не сильные но шумы слышны. Далее подключаю к компу его и такие шумы конкретные просто жесть (шипение).
Подсоединил к колонкам (микролабовские соло 3) там есть 2 выхода, шумы убрались, подключил к аккоме (от машины) шумы полностью исчезли.
Что сделать, чтобы можно было подключить к компу без шумов. Я понимаю нужен трансформатор. Но когда я собирал новесным у другана, я подключил к компу и шумов не было (питание было от блока питания).
Короче не понятно чет :( все.
Сейчас играет классно, от колонок к усилителю и от акомы. Как подключаю к компу шумы. Может чет не то сделал? Кстати к сотовому подключил тоже без шумов.
Люди как подсоединить к TDA1558Q резистор на 1 ком
А то понять ничего не могу. Чтобы громкость убавлять.
Этот резистор может регулировать только в одном канале. Для стерео нужен сдвоенный (два таких резистора в одном).
Там, где написано 3 - подключается к общему проводу (GND)
2 - подключается ко одному из входов усилителя (левого или правого каналов)
1 - к одному из выходов источника сигнала.
Если в TDA1558Q используются 4 канала раздельно, то резистор должен быть счетверённым.
Кстати, для регулятора громкости лучше использовать резистор с антилогарифмической функциональной характеристикой В для российских резисторов, А - для зарубежных
