Посоветуйте простую схему защиты от КЗ
Еще вопросик:) Для светодиода можно взять SMD резистор 0.125Вт примерно
Можно, разницы нет ... :)
Если плата изготовлена под простые детали, то просто нарастить СМД проволочными выводами ... :)
Скажем, ТС захочет использовать красный светодиод. На кристалле такого светодиода падение напряжения может быть чуть более 1,6 вольт. При токе в 20 мА и питающем напряжении 12 вольт на на ограничивающем резисторе будет рассеиваться 0,208 ватт. Это либо корпус 1206 и больше, либо параллельное соединение нескольких более мелких.
Смотрю ,читаю ветку внимательно и жду ,что скажут знатоки при смене полярности питания .Пойдет ли такой предохранитель для двухполярного или в отрицательном плече БП? Ваши соображения.
Похоже поэтому у меня и дымился SMD 0805 130 ом, когда я подсоединял к нему 3 диода последовательно
Я привёл "считалку". Либо уменьшайте ток (увеличивайте сопротивление), либо увеличивайте число светодиодов.
В данном случае ТС хочет повесить сей предохранитель на один из выходов работающего в компьютере БП, чтобы уже над его выходом издеваться как угодно без ущерба для компьютера.
Ваши соображения
Остаются прежними: использовать отдельный лабораторный БП.
Чтобы при Кз светодиод гас так нужно подсоединить?
    32.4 KB · Просмотры: 7,637
В моем случае можно заменить транзистор КТ805ам на mje13009g?
нарисуйте сначала плату .потом уж будем думать
Еще вчера.
    21.7 KB · Просмотры: 544
торопыга.Чтож , паяй тогда.
Так можно заменить:)?
