Посоветуйте со сборкой системника
Сегодня электричество моргнуло днём и на АПВ фидер включился. Нажимаю кнопку "Пуск" - а в ответ тишина, несколько раз пробовал если чё. Пошёл в щите напругу мерять - норм по всем фазам. Думаю кранты БП. Cougar VTE600 лежит старый - думаю поменяю проверю. Перед тем как системник достать нажимаю "Пуск"ещё раз - заработал.
Что это было? Защита в БП такая что не даёт сразу после скачка включаться? БП стоит Enermax EMB750EWT.
Видимо придётся бесперебойник купить всё таки, есть у меня старенький со сдохшим аккумом, но слабый - 360W всего, не потянет. Я его покупал ещё к первому компу.
Защита в некоторых БП не сразу снимается, на моём как-то было такое, примерно минуту отдуплялся. А после скачка мерить напряжение по фазам нет смысла, там на долю секунды происходит бросок тока при включении линии.
Бывает (правда редко) вылетает ВВ вставка на ТП после подобного, а в дом у меня 3 фазы заведено, так что вполне может оказаться одна вольт 40 всего, и оставшиеся "косые". Про защиту от "неполнофаза" в наших деревнях на ТП никто не слышал никогда.
А ты на вводе сделай правильное заземление, вот и не будешь отслеживать перекосы фаз.
Так я к тому что фазы может не быть из-за сгоревшей ВВ вставки в ТП например, тут ни какое заземление не поможет (оно есть кстати). Вот и пишу что пошёл в щит мерять, так как могло оказаться что тупо нет фазы в комнате с компом, вот он и не стартовал. А нет, не в этом дело. Поэтому спросил про защиту БП (так как не электронщик).
Вчера профилактику делали в грщ , в 2-ух зданиях сдохли тырнет мутаторы , тырнетчики на нас бочку , а мы с какого хрена , так же и город мог вырубить , а после включения так же ваши мутаторы могут сдохнуть .
Очень даже поможет.
Одна из фаз либо будет, либо нет от слова вообще. И никакие
одна вольт 40 всего
не появятся, уж не говоря про
оставшиеся "косые".
которых, при правильном заземлении, быть в принципе не может.
Сань, ты, конечно, не лев, а прав :))
Вот только заземление должно быть очень хорошим. Я своё проверял: 8 kW нагрузки кинул, просело меньше 5% напруги. Но опять же земля была сырая, в засуху не пробовал.
так как системник собирался с уклоном на тишину(насколько это возможно), то был заменён на Enermax EMB750EWT - к этому ни каких вопросов
В другой теме упоминал что данный БП проработал 15 месяцев и благополучно помер. Покупался он на Сбермегамаркете с гарантией год которая благополучно закончилась. Отдал его человеку который занимается ремонтом электроники - починит будет запас, и купил ему на замену НОВЫЙ. Ну что сказать - я думал что у меня тихий системник насколько это возможно, оказывается может быть ещё ТИШЕ. Напругу в тесте под нагрузкой держит чётко, будем посмотреть дальше.
Сегодня забрал - работает. Со слов этого человека - КЗ во вторичных цепях. Цена вопроса 800 руб.
Нормальный, голдовый середнячок.
У меня и комп не топ, как раз в картину вписывается)
Побывавшему в сц бп (даже если его чинил инженер высшейшего класса) я бы не стал доверять комплектуху пк.
ИМХО.
Так вот думаю может шуруповёрт попробовать от него запитать? Мощности должно хватить. А то аккумуляторы сдохли, а новые покупать по деньгам лучше новый шурик брать.
