Повторяющийся писк BIOS'а
  • Автор темы Автор темы elesar
Статус
elesar
11 Ноя 2009
Здравствуйте,комп включается - раздается короткое пищание биоса(один короткий писк),писк повторяется секунд через 8.Материнка gigabyte.
По сигналам посмотрел - выходит Блок питания? Подскажите пожалуйста!
Материнская плата может быть виной?Очень не хочу,если Блок,то ладно, но как проверить?Помогите,очень прошу!
Отключи от БП всё кроме мамки, пошевели контакты, проверь блок с другой мамкой, и мамку с другим блоком.
Weles - Всё - а процессор?А питание на него?
Блок питания есть только 20pin!!! Я думаю его нельзя же с 24 pin использовать?
Я благодарю за подправку названия темы)
Влад, я подключил другую материнку - светодиоиды видяхи также горят и кулер также взвывает и замедляется!Но спикер не пищит.( это уже asus)
а метеринка другая рабочая, я просто не пойму
Нет,но понимаешь,она вроде как запускается,причем одна материнка(даже без проца).
Только блок питания ,материнская плата и видяха. И точно также работает(кулер крутится на максе секунду- затем секунду уменьшает обороты-мгают светодиоиды на видяхе-обороты на макс-все сначала), и точно также на другой.
Я не убью старенький блок питания если в неисправную(вроде как) старую материнку засуну 20pin в 24 Pin?
ps Я очень боюсь за новую материнскую плату...
не убъешь, есть подозрение что БП просаживает напряжение
С Asusom тоже самое на старом блоке питания(с видяшкой новой кулер также то на высоких то на низких оборотах).Но старый блок не обладает двумя 6 пиновыми разъемами питания для видяхи и с чипсетом на той матери вроде вообще никак.
Я не знаю,что это...А на новую материнскую плату не знаю стоит ли вешать старый блок питания...
А новый можно повесить на старую(рабочую 20 pin) материнскую плату?
А,не подумал про несовместимость...Ну что ж делать? Другой видяхи нет, а что именно:материнская плата,Бп или видео,я так и не смог понять...
Блоки то переставить можно, но стоит проверить на заведомо рабочем БП, после чего он такое творить то начал?
Да вот случалась трабла с материнкой,полежал пару месяцев БП и вот сейчас такое вытворяет...
Но ведь сигнал на Gigabyte выдает один короткий повторяющийся сигнал,что вроде на и БП указывает!
тут на расстоянии тяжело сказать, вольтажи померять бы, другой бп поставить
Ладно,видимо пойду в СЦ,но вот что примерно хотя бы сказать/искать им?Можешь подсказать?
И наверное видяшку взять надо...
скажи пожалуйста очередность и интенсивность писка ?
1 длинный 1 короткий ? или 1 длинный повторяющийся? 1 коротки и продолжающийся? и какой биос у тебя?
хотя если у тебя только 1 коротки то куда дальше идти? _ меняй блок питания - ошибка в нем же...
Привет Олег,
Биос Award. Включаю - кулер видяхи вертится на полную - короткий писк - кулер гудит тише - моргают светодиоиды на видяхе - короткий писк - опять крутится кулер на полную(пищит где то секунд через 5 - 8) То есть короткий повторяющийся. (По кулеру видно, что что то срывает загрузку(
Я бы хотел еще осмотреть раз,я попробую продуть БП от пыли,но я даже боюсь лишний раз включать,чтобы не повредить материнке!
тут не только пыль может уже не давать работать а сбой в цепи бп ( результате от пыли или от влажности к примеру)
включать не надо - ты прав - можно конечно проверить если выдает полное напряжение , или если дело в лопнувшем кондере в бп, то можно попробовать заменить,но я бы уже заменил его ( насколько понял из постов, он старый у тебя?)
так что,протестируй с другим.
++ сделай проверку что нет вздутых конденсаторов и на мамке ( так на всякий случай)
кстати бп можно включить - замкнув зеленый и черный провода на "24 пин" коннекторе, но тогда надо цеплять нагрузку, СД к примеру или жесткий диск.... ( мамку можно и не включать )
БП замыкал с жестким - крутится,но вот запах...ну как будто чуть "не такой",ну может я ошибаюсь и так и надо...БП новый - полгода,работал месяц,потом долго лежал в коробке.
Олег, нет другого блока питания,к сожалению...А у друзей вроде все на гарантии(опечатаны системники)...
Выходит - если работает с жестким,то...?
откуда запах? с бп? какой запах был ?
и выдает просто питание - а остальное ( к примеру 3, 2 вольта и ли другое значение ) на материнку не выдает . и тут проблема и мать не включится.
Заметил кондер такой вот,из-за этого может быть?
Запах,ну не,вроде,ничего особенного.
    57.1 KB · Просмотры: 134
Статус
