Пожалуйста, помогите с резистором
maxonmale
8 Фев 2014
Сварочный инвертор Blue Weld Prestige170/1. Расколот резистор R1 резистор.webp
По этой схеме получается резистор 47K 1W 5%
по сути он меньше раз в 10 наверно... подскажите пожалуйста что делать? как узнать маркировку старого? Либо (я не оч хорошо понимаю в схемах) там указано два резистора, а по факту один большой, получается подклучить их два 47K 1W 5% последовательно..? вся надежда на Вас уважаемые форумчане... Заранее спасибо...
По вашей плате не видно какой это резистор, где его порядковый номер. Да и схема неизвестно подходит ли? И в большинстве случаев если резистор горит, значит его что то коротит. Да и кстати резистор проволочный, его можно вызвонить по остаткам.
По этой схеме 2 резистора по 47 кОм включены последовательно, т.е. имеем 94 кОм.
Теперь уже никак, все обгорело, остается верить только схеме.
И самое главное:
.. если резистор горит, значит его что то коротит.
И причина не в нем.
Для данного инвертора схемы не нашел... Нашел идентичный от Tecnica 170... ну как видимо не совсем идентичный... получается вместо одного большого стоит два по 47Ом... я как понимаю можно впаять 2 последовательно?
Спасибо за напутствие.. Резистор разломан на 3 части... прозвонил, суммировал и получилось примерно 47 Ом. Получается можно впаять резистор 47K 1W 5% 176996d1393359884-cfr50jb47k.webp -такой. Или я еще что то упустил?
это резистор софт-старта.47Ом,8ВТ.просто так не горит
силовые ключи не пробиты?
и вот схема
Разница в номиналах в 1 000 раз. Если верить схеме то все-таки 47 кОм, сопротивление в несколько десятков Ом попросту сгорит в этом месте.
Не обращайте на это внимания, вполне возможен допуск в 10 - 15 %.
P.S. Все-таки нужна родная схема, без нее мы просто гадаем..
Опс! Чуть припоздал.. Тем не менее..
Извеняюсь. Сглупил. 47 кОм. Родную схему увы не могу нарыть . Везде используют схему от инвертора telwin tecnica 170, она представлена выше. Если после замера родного проволочного показания совпадают имеет ли место установка такого 176996d1393359884-cfr50jb47k.webp.В чем у них отличие? Извините я просто новичек в этом деле. Инвертер хотели выкинуть на работе ярешил его своими силами так сказать. были так же транзистор и ультрабыстрый диод неисправны, теперь дошел вот до резистора
резистор нужен не менее 8ВТ! меньшей мощности могут не выдержать заряда "банок"
    5.2 KB · Просмотры: 1,270
Мужики, что вы паритесь? Нихром, и оправка керамическая (от того же предохранителя) сопротивление нужно же всего 47 Ом...
Или всё таки 47 кОм?
На фото больше похоже на низкоомное. Хотя автор так и не показал на фото его порядковый номер, и гадаем на кофейной гуще. R, а дальше не видно.
Порядковый номер R1. На нем на самом не единой буквы не написано. Даже не просматривается. По всем данным по замеру и по схеме 47 кОм.
Разница я как понимаю в исполнении
часть фото с резистором на ваш аппарат похож.
так R1-47Ом.
    3.7 KB · Просмотры: 194
По какому замеру, по этому?
Да. Мультиметром прозванивал. В инструкции нашел вот такую строчку- resistor R1: 47ohm (pre-charge );
я блин запутался. Ивас тоже походу запутал. Извините...
Ладно... тогда пробуйте сделать как сказал
Безусловно. Низкоомное и мощное. Мотать из нихрома, если негде взять заводское..
Но если будет опять гореть, устраняйте что его коротит.
