Правильно ли я нарисовал схему?
  • Автор темы Автор темы Sony
Sony
16 Мар 2011
Суть схемы такова, замена кнопки аварийной (ваз2110) на кнопку (ваз приора).
В общем вот набросал схемку, и возник вопрос правильно ли я ее нарисовал? А так же может добавить 3 реле, и убрать диоды тогда? и какие диоды лучше использовать если не ставить 3 реле.
Реле буду использовать от 2170 небольшие.
    85.7 KB · Просмотры: 149
А зачем огрод городить то...?
Подключайте приоровскую кнопку, согласно приоровской схемы, беэ всяких реле...
    15.5 KB · Просмотры: 66
тогда нужно ставить проводку от приоры, с блоком комфорта, это дорого.
поэтому проводка остается штатная 10. а кнопка аварики пока единственная проблема всего. tehno015
Зачем блок комфорта, только выключатель аварийки и четыре провода...!
Сейчас я на работе, часов в 9. приду нарисую...
У Вас есть фишка от выключателя с проводами и сам выключатель?
Все есть! Нужно только схему более адекватную, знаю что есть реле от евроаварийки. Но его достать очень трудно.
Вот нарисовал, попробуйте, и отпишитесь...
    132.9 KB · Просмотры: 634
Но тогда мы лишаемся подсветки кнопки! И реле поворотников всегда находится в дежурном режиме,следовательно повороты станут работать без зажигания, в общем я нашёл выход проще, это установка реле на кнопку от евроаварийки.
