Предварительный усилитель на 2-х транзисторах
  • Автор темы Автор темы phil25
а нет ли защиты без реле?
Мне не попадалась
а как избавиться от сетевых помех (вклачается холодильник и треск в динамиках) тоже защиту делать надо?
а зачем там терморезистор?
Это варистор... а разве там не написано?
извините, не дочитался сразу, я с ними как то не сталкивался
2 Focus 016. а на какой ОУ можно заменить к153уд2 в посте №28?
Даю исчерпывающий ответ: 153 уд 2 - это ОУ общего применения. Заменяется на к 140 уд 6.7.8. кр 544 уд 1. 2, к 157 уд2. к 553 уд 1.2. 574 уд 1.2,, 548 ун 1а, любые из серии TL, NE, и т.д. Короче, практически любой ОУ, который есть у тебя под рукой.
в общем проблема решилась самым неожиданным и банальным способом, а именно - установкой переменного резистора на входе усилителя (я вычитал в интернете что часто бывают проблемы с уровнем звука от звуковой карты компьютера из-за неправильного согласования входных/выходных сопротивлений звуковой карты и усилителя).
Если до конца не поможет, возьми аналоговый источник питания. типа компенсационного стабилизатора на транзисторе, можно добавить еще проходные конденсаторы в цепи питания. Можно попробовать гальваническую развязку при согласовании со звуковой картой типа трансика.
Фокус предлагаешь применить любую только в этой схеме или вообще,а как быть с входным сопротивлением,оно у каждой разное или я не прав?:tehnari_ru_093:
Об чём речь то? Что любую? Какая схема тебя так заинтересовала? Я ребусы не отгадываю....
2 като. в общем проблема решилась самым неожиданным и банальным способом, а именно - установкой переменного резистора на входе усилителя (я вычитал в интернете что часто бывают проблемы с уровнем звука от звуковой карты компьютера из-за неправильного согласования входных/выходных сопротивлений звуковой карты и усилителя).
