Преобразователь 12-220
11 Фев 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Кто сталкивался, подскажите. Есть вот такой ( Inverter Driver Board Power Module Drive 500W Core Transformer DC 12V To 220V | eBay ) гаджет. Но только плата, без трансформатора. Подскажите самое простое решение ? От ИБП вроде подходит, от БП компа подойдет ? Или есть в продаже недорогое готовое решение ? Спасибо !
От компа точно не подойдёт, там импульсный, на высокой частоте.
А так вроде можно любой до 500 ватт мощности с обмоткой 2х12В по низкой и любое необходимое по высокой стороне.
А вы можете ссылки или фото с обозначениями скинуть. Я не шарю особо в этом. Спасибо !
Не могу. Мне проще рассчитать и намотать. Дорого оно, если покупать, а хлама кругом валяется много. На развалах наверняка можно взять за копейки, провод при желании тоже можно найти. Тут на днях колхозник какой-то предлагал петли размагничивания от ЭЛТ использовать. У самого у меня запасы пока ещё есть, начинал отец собирать, продолжал я.
Найдите любой трансформатор. Для Ш-образного площадь среднего керна в кв.см возводите в квадрат и получаете приблизительную мощность.
Найдёте железо, выложите размеры - поможем рассчитать.
Это смотря какой ИБП.
Если SMART - то да, а если остальные - то нет.
Владимир, а Вы представляете сколько вести трансформатор мощностью 500 Вт, работающий на частоте 50 Гц? Килограмма два, не меньше.
Не проще ли купить нормальный инвертор?
Ок........А что за транс тогда у них на сайте ? На фото ? На ЕБЭЙ. Или это для рекламахи ?
Ток первички д.б. порядка 50 А
Коля, там выдаётся напряжение. К тому же выход сделан на обмотку со средней точкой, так что ток дели пополам.
Трансформатор можно подцепить хоть от китайской трёхваттной колонки, правда и выход 220 получишь тоже три ватта. Но работать будет.
Блин, киньте ссылку что подойдет или точную маркировку. Мне максимум болгарку ватт на 400 подключить. Спасибо !
Андрей, совершенно верно.
Но 25 А - тоже нехило.
У такой болгарки пусковой ток втрое превышает рабочий.
Возьмите киловаттный УПС и при работе от АКБ попробуйте подключить болгарку туда.
В общем получается бесполезную вещь приобрел ?
Ищите железо!
Для 400 ватт вам надо сечение среднего керна не меньше 20 квадратов, 4х5 см.
Провод для низковольтной обмотки тогда будет 2.5 мм в диаметре по меди. Не путайте диаметр с сечением!!!
Можете хотя бы для примера что-то скинуть ? Я не понимаю в ваших кернах ничего !!! Спасибо !
Любой импульсник вылетит при таких токах.
Боюсь что да. :(
На форум надо обращаться ДО покупки, а не после.
квт упс стоит руб 10
Это еще не все траты. Нужен еще автомобильная АКБ, это еще 4-5 тыр.
Короче.......теперь максимум для чего я могу использовать этот гаджет ?
Просто линейкой измерьте длину и ширину железа. Что в этом сложного?
Или закажите любому ремонтнику намотать вам трансформатор.
Я бы взял не меньше 1500-2000 рублей с моими материалами и работой. Там чистой работы часа на два-три в зависимости от типа сердечника и есть ли готовый каркас, плюс время на пропитку и сушку. Утром заказываете, завтра забираете.
