Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
сигнал синусоидальной формы,по сути это писк,гул-однородный сигнал любой частоты.
так Kosty вроде на таком преобразователе два tda7294 питал нужно уточнить
для музыки есть такое понятие *пик фактор* при котором усилитель потребляет ток в разный момент разной величины и он в несколько раз меньше пикового тока.
допустим играет музыука(лил джон-яркий пример,бумкалка та ещё) так вот в момент этого удара барабана или прочих *бум-бум* усилитель потребляет максимальный ток,а во время всего остального времени потребляет ток в три-четыре раза меньший.
для усилителя мощностью 100ватт достаточно трансформатора 100ватт и меньше для воспроизведения музыки,а пусти туда синусоидальной формы сигнал,то трансформатор сгорит(перегреется как минимум).всё это относится как преобразователям так и обычным блоками питания на на основе сетевых трансформаторов.вот почитай на досуге!
http://www.tehnari.ru/f39/t47571/
а как усилить этот преобразователь чтоб он выдавал ватт 250?
запараллелить по два транзистора,или применить irf3205 вместо irf44х ,добавить одно кольцо в трансформатор и всё
а можно не добавлять кольцо а сделатьв два раза больше витков?а если просто запараллелить по два транзистора без изменения транса?
если не добавлять кольцо то надо частоту увеличить в полтора раза,не факт что кольца её выдержат,
если ты увеличишь количество витков это ни чего не даст,даже наоборот уменьшится мощность.делай как я сказал и будет то что ты хочешь иначе с этой схемой никак.
Вопрос к Kosty что это на твоем преобразователе? почему то в печатке такого нет ?
    91.1 KB · Просмотры: 731
Напиши мне в Skype denisa80801.
Я тебе отправлю распакованные файлы.
И запомни - ничего там менять не надо, просто распечатай на лазерном принтере глянцевой бумаги.
ещё вопрос транзисторы нужно прикручиватьк радиатору?
конечно ,у них теплоотвода у самих то нету,туда надо минимум 100см2 (на оба)
из под старого блока питания компа пойдёт?
да подойдёт
вот приготовил печатку для преобразователя если что не так подскажите
    80.5 KB · Просмотры: 563
если туговато с хлорным железом,бери три больших ложки медного купороса +1ложку
поваренной соли,разводи в пол литре воды(температура 50-60гр) и вытравливай там,помешивая деревянной или пластмассовой палочкой(старая зубная щётка лучше всего)
Сколько примерно стоит стеклотекстолит у вас?
У нас 40 на 20см 40гривен.
у нас 100x200мм проимерно 150 рублей
а медный купорос то где взять? а как на счет платы?правильно сделал?
