Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
а как её включить в схему?
спрашивал в магазине TL494 стоит 21 рубль :)
КТО ЗНАЕТ АНАЛОГ КД213А?ЧЕМ ЕГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ?
вот кольцо непонятно нужно ли изолировать его или нет? когда разматывал никакой изоляции с проволкой небыло, да ксати прикупил фуму такая нужна?токо она не клеется
    11.1 KB · Просмотры: 221
    69.3 KB · Просмотры: 185
вот хочу сделать так только непонятно как сделать напряжение +-27 чтобы усилитель выдавал 100 ват на нагрузку 4 ОМ
    8.6 KB · Просмотры: 501
На входе + с - не перепутай, и не надо его ставить.:)
Изолировать нужно, как писалось ранее. Лента такая, она и не должна клеится:)
Насчет КД213. Пишут что импортный аналог 1N1622. Еще наверное диод шоттки можно применить.
да ещё как сделать питание +-27 так как саб у меня не 8 ом а 4 ом 150ватт max
их так много какие именно?
10 ампер 45 вольт или 150 вольт
а как её фиксировать?скотчем чуть-чуть?
скотчем фиксируй, а как мотать провод будешь уберешь. Главное убери потом, ато мало ли - расплавится
а можно поставить диодный мост?сколь ампер надо?
здесь уже диодный мост не нужен. хотя ты от чего 12вольт берешь? не бойся, главное + и - правильно поставь
так для чего они вообще нужны? я так понимаю они с переменного делают поятоянный?
вот написано температура до +200 поджёг горит как пластмасса очень быстро!
диодный мост до преобразователя?
TSKos ты лучше скажи чем питать будешь преобразователь?
Кто горит? Лента Фум?
питать от аккума в машине, лента фум горит или это брак?
Горит. Ты не правильно понял, она не огнестойка. Она выдерживает нагрев до 200 градусов, а не открытое пламя:)
Теперь насчет моста. У тебя акум, у него есть + и - , а значит диодный мост не нужен.
Диоды шоттки это диоды. Уже из них можно спаять диодный мост:)
значит я правильно понял что эти 4 диода нужны для того чтобы сделать постоянный ток из переменного?
а диоды нужны на 45 вольт минимум?
