Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Вот что потихоньку получается...
Еще не до конца собран преобразователь..
Радиатор не маленький?? У меня есть 2 пластины аллюминия, 1.8 мм(40х40 см) и 1 мм( 60х20 см) я бы хотел сделать под мой корпус мах большой радиатор только сварки нету никакой, как можно аллюминий друг к другу припаять??
    50.6 KB · Просмотры: 181
    49.2 KB · Просмотры: 159
    77.7 KB · Просмотры: 149
Далее как наматывать Дроссель и какой мне провод у меня есть провод 1.25мм сколько витков?
Размеры 20 мм
Размеры 20 мм
Мотай столько витков сколько влезет на кольцо
Сказать не могу так как свой преобразователь под большой нагрузкой я не использовал пока (руки до него не дошли пока) а с одним усилком 7294 грелся не сильно так что может и твоего охлаждения хватит, надо проверить :) А спаять алюминий достаточно проблематично в домашних условиях.
Это гениально!!!!!!!!! спасибо, я целый день голову морочил не мог дойти до мысли.!!!
Только между слоями намажь термопастой чтобы тепло передавалось лучше.
Т.е на дросселе можно вплотную мотать??
Сердечник фумкой покрыть верно??
Но лучше покрыть или нет??)))
Я хочу чтобы при мах громкости было мин шумов, так что лучше покрыть или нет?
Ну покрой хуже не будет а изоляцию может помочь сохранить - покрывай :)
Покрытие кольца фумкой на это не повлияет :) просто предотвратит возможное межвитковое замыкание дросселя что уже очень хорошо :)
а что влияет на шумы в колонках???
А можно дроссель мотать не 1.25мм сечением а например 0.51мм.. очень не удобно мотать мотать 1.25 он очень жесткий..
Качественное питание, хорошая схема усилителя и хорошие,экранированные, сигнальные провода
даже лучше только мотать в количество жил на одну больше чем вторичка трансформатора. То есть если у тебя вторичка например 6 жил то дроссель мотай в 7 жил.
:parrot:Ты мне говорил мотать вторичку в 7 жил, т.е счас в 8 жил?))):parrot:
По всему кольцу мотать без всяких полу обмоток?_)))
Так, значит там 3 дросселя, каждый так мотатЬ?
Расскажи зачем вообще тут нужны дросселя?
