Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Вот что потихоньку получается...
Еще не до конца собран преобразователь..
Радиатор не маленький?? У меня есть 2 пластины аллюминия, 1.8 мм(40х40 см) и 1 мм( 60х20 см) я бы хотел сделать под мой корпус мах большой радиатор только сварки нету никакой, как можно аллюминий друг к другу припаять??
    50.6 KB · Просмотры: 177
    49.2 KB · Просмотры: 151
    77.7 KB · Просмотры: 146
Далее как наматывать Дроссель и какой мне провод у меня есть провод 1.25мм сколько витков?
Размеры 20 мм
Размеры 20 мм
Мотай столько витков сколько влезет на кольцо
Сказать не могу так как свой преобразователь под большой нагрузкой я не использовал пока (руки до него не дошли пока) а с одним усилком 7294 грелся не сильно так что может и твоего охлаждения хватит, надо проверить :) А спаять алюминий достаточно проблематично в домашних условиях.
Т.е на дросселе можно вплотную мотать??
Сердечник фумкой покрыть верно??
Но лучше покрыть или нет??)))
Я хочу чтобы при мах громкости было мин шумов, так что лучше покрыть или нет?
Ну покрой хуже не будет а изоляцию может помочь сохранить - покрывай :)
Покрытие кольца фумкой на это не повлияет :) просто предотвратит возможное межвитковое замыкание дросселя что уже очень хорошо :)
а что влияет на шумы в колонках???
А можно дроссель мотать не 1.25мм сечением а например 0.51мм.. очень не удобно мотать мотать 1.25 он очень жесткий..
Качественное питание, хорошая схема усилителя и хорошие,экранированные, сигнальные провода
даже лучше только мотать в количество жил на одну больше чем вторичка трансформатора. То есть если у тебя вторичка например 6 жил то дроссель мотай в 7 жил.
:parrot:Ты мне говорил мотать вторичку в 7 жил, т.е счас в 8 жил?))):parrot:
По всему кольцу мотать без всяких полу обмоток?_)))
Так, значит там 3 дросселя, каждый так мотатЬ?
Расскажи зачем вообще тут нужны дросселя?
