Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Стесняюсь спросить
Не стоит стесняться .
Мартин Браун "источники питания расчет и конструирование" глава 3.4 пункт 5 "выбор переключателей мощности и выпрямителей"
Таблица 3.2. Оценка значимых минимальных параметров мощных полупроводниковых приборов стр,50.Оценки "черного ящика" для импульсных источников питания | Техника и Программы
PS если бы было все так просто то в компьютерных блоках питания по линии +12В поставили именно MBR2545CT а не MBR20100
Конденсатор c9 и c 10 вот. Там 35 вольт, а нужно двухкратний запас +54 вольта
И еще вопрос, gnd вначале нужно соединять с gnd в конце, после преобразователя?
    47.4 KB · Просмотры: 402
1,Конденсаторы выбираются исходя из напряжения после преобразователя.Условно если напряжение при 14,4В (вход на преобразователь) будет до +-40В (на выходе преобразователя)то вполне подойду конденсаторы на рабочее напряжение 50В.Если напряжение на выходе планируется +-50 то конденсаторы на 63В. Двух кратный запас тут не обязателен .Просто должно работать условие что рабочее напряжение конденсатора вкладывается в напряжение выхода преобразователя.
2,Силовой минус и выходную землю соединять нельзя.(ответ давал DTS выше в теме)
Без нагрузки 1,41 х Uвых, отсюда 1,41 х 40 = 57 вольт, так что лучше ставить конденсаторы на 63 вольта ... :)
Юрий в имульсном преобразователе такая тема с корнем не прокатывает.Если ты в программе рассчитал трансформатор на 40В то на выходе (на конденсаторах) и будет 40В. Может быть небольшое завышение напряжения на +-5В.Но это легко лечиться небольшой подгрузкой выхода резистором 2,,4кОм.
PS может я и ошибаюсь на в моих случаях так было всегда
Кстати на схеме ошибка вывод №3 TL494 (FEEDBACK) с минусом соединять нельзя
Никуда.Он остается в воздухе
После моста или диодов (двухполупериодное) это уже постоянка. Уже нет разницы какой частотой была переменка ... :)
Конечно, если отслеживать стабилизацию по обратной связи, то может ты и прав ... :(
Да?tehno015 в общем я не знаю.
А дросселя l1 и l2 обязательно нужно ставить? А то сомневаюсь в правильности их намотки и сердечниках. У меня всего 11 витков проводом 2х0,5 мм на дроссель - стержень с ферита диаметром 0,7 мм влезает
Желательно фото.А то фантазия плоховато работает.
Дроссель по хорошему надо рассчитать.
А так разницы нет как мотать дросселя(если они раздельные).Главное чтоб они были хотя бы примерно одинаковые.
PS в большинстве случаев производитель автоусилителей игнорирует установку дросселей на выходе иип.
Собрал преобразователь по схеме Учимся вставлять картинки - http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
На вход подключил последовательно две лампочки 12 вольт 21 ват. Поключил к акумулятору и лампочки на входе загорелись. Я отпаял диодний мост от вторички и лампочки погасли.
Попробовал померять мультиметром переменное напряжение на вторичке, есть 11-12 вольт на каждом плече вторички. Наверное так нельзя но подсоединил к плечам вторички лампочки на 12 вольт, они слабо начинают светить, но и на входе к преобразователю лампочки горят, будто кз. Возможно проблема в выпрямителе вторички?
    47.4 KB · Просмотры: 215
Оказалось проблема в неправильно собраном диодном мосте на кд 213а. Теперь все работает, и почти не греется, на холостом ходу напряжение удивительно равное на плечах, 29,5 вольта. Подключил на выход 100 ватную лампочку. Она светит и нагревается, но не так как от 220 вольт. Напряжение просело к 21,4 на плечо.
Наверно стоит лучше пропаять провода и ближе все разместить
Кстати как правильно измерить силу тока преобразователя
И по входному дросселю. Если 1 mm2 медной проволоки держит 4-5 ампер, а нужно максимум 14 ампер, то что мне нужно, делать дросель жгутом в 14 проводов 0,5 мм диаметром?
Ф=1.5-2мм хватит, там не важно, провод короткий.
Может кто задавался уже вопросом, почему на выходе стоят конденсаторы на рабочее напряжение 35В при расчетном 38В на плечо?
Сегодня решил проверить преобразотель. Подключил к плечам мотор радиатора автомобиля Bosch, запустился но потом сорвался один и другой irfz44n и драйвера. Но я предохранитель на 15 ампер не ставил. Наверное слишком мощная нагрузка? Когда подключена 100 ватная лампочка то нагрева транзисторов нет
Мотор радиатора в зависимости от модели потребляет от 120 до 350 ватт, а пусковые токи и того выше поэтому полевики и не выдержали.
