а почему тканевой ? что разве опять Фумой нельзя?замечаний пока нет,изолируй тканевой изолентой и наматывай вторичку
это при наматывании одной жилой? или про мой намотанный уже транс?скин эффект,разное соотношение виток на вольт при нагрузке,неравномерное распределение мощности относительно частей магни отопровода(сердечника)
а у меня вроде как норм?токо вот с сечением проводов не всё правильноскин эффект это про намотку одной жилой вместо жгута,а неравномерное распределение по магнитопроводу может быть от того как уложишь провод,можно на одной части сердечника намотать больше чем на другой,вот и мощность трансформатора может от этого сильно снизится
Почему бы и нет, мост 25А ...а можно вместо диодов КД213 впаять диодный мост?
расшириный режим -> управление вложениями,ждём фотоеще вопрос как фото вставить а?
" Вот даташит посмотри http://www.tehnari.ru/attachments/f114/45043d1311852032-tda1562q.pdf " и тут про него " Усилитель мощности на TDA1562 (P=55 Ватт) "Подскажите а какой резистор ставить на входе в схеме TDA1562
