Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Это уже не нормально!!!
под нагрузкой на крайних концах лампу поставь 220 вольт 100 ватт,и померь напругу на середине и концах должна быть одинаковая, а то что переменка без нагрузки разная это все фигня долго объяснять
это без моста делать? т.е + или - мерить с общим , смотрель сколь вольт?
Вот намотал транс токо вместо 60 вольт там 10 на плечо переменки
вторичку мотал 4жилы 0,6мм 6 витков
А главное ирфы не греются
но есть одна проблема чтобы намотать 36 витков не хватает места :( что посоветуете?
    29.1 KB · Просмотры: 340
короче не чего не понимаю помогайте, переменка с обоих концов 13 а когда через диодный мост 23, цепляю лампу на 24 вольта светит не сильно ярко что это за ерунда такая получается?
но есть одна проблема чтобы намотать 36 витков не хватает места что посоветуете?
Если первичку не полностью намотал, на вторичке на оборот должно быть больше.
Почему не помещается первичка и вообще, что за сердечник ? По какой схеме делал ?... :)
-сердечник из бП компа(ферритовый :))
-В программе он как ER
-не помешается вторичка
-мотаю от балды :)) ( первичка 10жил проводом 0,5мм 12витками(6+6) )
  • Lite-CalcIT(1700).rar
    195.3 KB · Просмотры: 78
    94.7 KB · Просмотры: 215
мотаю от балды ( первичка 10жил проводом 0,5мм 12витками(6+6) )
Поэтому у тебя не чего и не работает. В преобразователе который ты собираешь используется кольцевой феррит 2000нм, который ты используешь у него не известна проницаемость, допустим 1500нм, то для этого надо изменять частоту преобразователя.
Первичка одножильная, это вторичку мотают несколькими жилами.
По какой схеме делаешь, так и не ответил ? ... :)
делаю то я по этой схеме токо транс Ш образный
" http://www.tehnari.ru/attachments/f114/18622d1281366270-noaia.jpg "
а что разве для ш транса нужно первичку мотать в 1 жилу?
нет,для всех ВЧ трансформаторов очень желательно(вообще то так именно и надо) наматывать несколькими тонкими жилами вместо одной толстой(скин эффект+проще уложить)
такая первичка не может быть, даже в принципе ... :)
почему не может быть,это жа ВЧ транс и схема *пиш-пуль(тяни- толкай)
так что вполне возможно,там ведь 12в на первичке,это повышающий трансформатор
значит я правильно намотал первичку 12(6+6) витков 10-и жилами проволокой 0,5 мм?
2 х 36 tw - провод 0.75 мм - это первичка. И потом, это обмотки на 100kHz,
с чего ты взял что генератор работает на 100kHz ... :)
чем дальше тем интереснее..... теперь уже 2 жилы по 36 витков проводом 0.75 а вторичка как в статье 1.5мм в одну жилу 18 витков +18 витков так получается?
- генератор считать формуле f=1/(С4*R3) где f-кГц, С4-мкФ, R3-кОм.
-у меня Ф=1/(0,001мф*10ком)=100 кГц
Да не вторичка, это первичка 2х36tw - 0.75 мм, никаких двух жил ... :)
Да, 72 tw просто 0.75 mm ... :)
