Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
1)у лампы на 24в ток потребления бОльший,чем у лампы на 220в
2)трансформатор и обязан жужжать,та как он трансформатор и он трансформирует(переделывает простыми словами) в процессе этого сердечник перемагничивается всё время,чем бОльший ток потребителя тем сильнее будет это*тостукивание*,чтобы его снизить нужно склеить половинки сердечника суперклеем или эпоксидкой,так мы уменьшим влияние зазора между половинками магнитопровода,снизим ток холостого хода и увеличим срок службы этого самого трансформатора.
3)то что *вырубается* преобразователь так как уже выше сказали, тл494 срывает герерацию и отключает свой выход,тем самым закрывая полевики и обесточивая трансформатор(защита от дурака-так сказать,чтобы самой не сгореть,лучше всё отключить:)) )
4)полевые транзисторы можно крепить как на одном так и на разных радиаторах но при этом нужно (в случае с одним радиатором)изолировать их от радиатора прокладками и втулками
-т.е. лампы на 24 не гореть не будут?
-а проблем с тда7294 не будет?
-сколько ток потребления ТДА7294?
-кстати лампы на 24(70вт) без моста горят это как понять?
-ещё на счёт ламп подключал 100вт 220 вольт горит, а когда 2 последовательно 220 вольт 100вт+60вт горит лампа на 60 вт и когда паралельно что странно...
лампа 24в -70ватт,значит ток потребляет почти 3 ампера,а лампа 220в*100ватт потребляет ток (при напряжении 220в)всего лишь 0.5ампер,при питании от преобразователя там вообще будет потреблять ток 0.2-0.3а(по той причине что напряжение меньше).
закон Ома -РУЛИТ!
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ тда7294 импульсный(кратковременный) и достигает в максимальном импульсе до 5ампер,с этим и справляются конденсаторы в блоке питания(иначе зачем бы их ставили),а средний ток потребления(именно он нам и нужен)составляет 1-1.5ампер,значит нам достаточно трансформатора способного обеспечить ток на выходе 1-2ампера(конденсаторы всё время подзаряжаются и в момент когда нужен бОльший ток чем 1ампер они отдают этот ток)
на счёт ламп в последовательном включении
-гореть будет та лампа сопротивление у которой больше,а мощность меньше
закон Ома -РУЛИТ!
токо вот без моста сразу с транса они горят
:tehnari_ru_182:
А как узнать сколь ампер выдает этот преобразователь?потянет он 2 такие ТДашки если поменять кандёры на выходе по 4700 мф 35 вольт?
так лампочка это активная нагрузка,она будет гореть полюбому,
две тда7294 преобразователь потянет но больше 120ватт не снять(по 60ватт с каждой)
не я про лампы 24 вольта 70ватт они горят когда цепляю их к трансу (без моста)
питаю их от любой половины вторички а от всей не горят
вторичка 17+17 витков соединял на середине
Ты мог их встречно включить, и тогда на выходе не будет разности потенциалов. Поэтому может лампочка не гореть.
Вот так :
    11.8 KB · Просмотры: 246
вот.......
    23.2 KB · Просмотры: 209
Это всё схемы встречного включения.
Только лампочку надо на 60-70 вольт)))
    9.7 KB · Просмотры: 299
значит у меня не правильно?
    14.7 KB · Просмотры: 210
Да, это средняя точка.
а у меня вообще вторичка намотана в 4 слоя первая половина 2 слоя и воторая 2
    19.6 KB · Просмотры: 128
концы одной обмотки должны быть соединены с началами другой,а у тебя концы с концами а начала с началами,или вообще не соединены никак-вот лампа и не горит
Когда на верхнем конце первой обмотки положительная полуволна, то на нижнем - отрицательная. То же самое происходит и на второй обмотке, только наоборот.
    10.4 KB · Просмотры: 154
т.е мне щас нужно разъединить среднюю точку и подсоединить к любому из начальных? а куда я её прицеплю там будет средняя?
В общем да.
