Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
И еще вопросик по моей схеме как сделать 2 регулятора громкости?? ну чтоб 1 схема качала 2 динамика, а другая, сабвуфер.. и чтобы отдельно регулировать громкость?
Значит купи не сдвоенный резистор а два "одинарных" на 50кОм там будет не 6 а 3 ноги и подключай так же как на рисунке.
чем можно заменить IR2153 >??
И кстати что это за + и - на что они идут??
    80.3 KB · Просмотры: 186
это выход стабилизированные 12В для подключения других устройств.
не понял, например?
Где в магнитофоне в машине, взять линейный выход?
я вообще не понимаю что это такое..
Если помните я соберал 2 схемы 7294..
Можно ли 10 Ом на канал включать т.е 2 колонки?? качество сильно упадет?
Вы случайно темы не перепутали ? ... Модератор ... :)
а где это можно спросить?
КТ815 по схеме ставится металической попкой к L3 или нет?
А если посмотреть внимательней? Ведь на печатке обозначено!
Нет к L3 он стоит стороной с буквами (лицом)
при создании стабилизатора для ФНЧ перестал работать преобразователь :( комповский БП вырубается ,что да как восстановить?
аменил TL494 всё равно не работает... значит транзисторы или нет?
походу пора выкидывать и покупать магазинский!
Ты сперва отследи путь питания, подается ли на TL питание? потом проверь не пробиты ли транзисторы.
в том то и дело БП в отказ идёт....
В смысле в отказ? ты на него подаешь питание а он говорит что не хочет?
В общем подай питание и меряй после каждого элемента цепи напряжение, по меряй на микросхеме есть питание?
