Преобразователь из 220 в 220
2153, 2161... решения в их даташитах. Как и советовали. Если память не изменяет и апноуты там же имеются. Если на 494, то драйвер с бустрепом "прикручивать" или ТГР. Посложнее.
Здравствуйте! Задача: нужно из 220 синусоидального, получить 220, частотой 50 кГц. Мощность примерно ватт 100. Есть какие-нибудь соображения?
Есть ли готовые схемные решения? Преобразователь нужен для питания люминесцентной лампы.
Ты нас просто запутал, 50 кГц 100Вт, люминесцентная лампа, или чё ? ... :)
Если лампа, то какая 15Вт, 18Вт или 36Вт ? ... :)
И в этом ряду очень много ламп, бактерицидная, эритемная или просто освещение ? ... :)
Действительно, ДРТ*** или ДРЛ*** вот так с пол пинка не запустить с электронным драйвером.:tehnari_ru_281:
А при чем тут ДРТ или ДРЛ, это почти одно и тоже, только лампы другого ряда,
высокого давления, хотя запустить их электронным драйвером в легкую, самая
маленькая ДРТ(ДРЛ)-125Вт. Бактерицидки и эритемные, это те же дневные лампы,
разница в балоне и люминофоре, бактерицидка вообще не имеет люминофора ... :)
Хоть бы одним глазком на это лёгкое решение глянуть... Без тиристоров и дросселей 50ГЦ. И не конденсаторный балласт.
Про лампы как бы в курсах.:))
Если не ошибаюсь, лампа "не знаю как называется, но длинная, используется для освещения помещений". Пока нужна схема преобразователя на 100Вт. Эту схему мне надо промоделировать и показать результаты ему. Он рассматривал вариант использования в качестве преобразователя, блок питания с цветного телевизора, советского производства, типа "Спектра". (точную маркировку не помню, на транзистор там КТ828. Эти схемы однотипны были в советских цветных телевизорах). Этот блок питания планировалось переделать, но он большой по размерам, а желательно миниатюрность.
P.S. я не очень сумбурен? :)
Дроссель есть ограничение тока в любом случае надо, только он высокочастотный,
типа как в балластах дневных ламп, только немного мощнее, ребята мотали у нас
в лаборатории на распыленке и на феррите. просто ВЧ генератор и все, а лампе все
ровно, какая частота ... :)
Транзистор 838. Понял, что речь про обычную лампу типа ЛДС - ЛБххх и проч.
Вот только вопрос: с выхода данного БП ток импульсный, не синус, переходящий через ноль. А лампе для надёжной работы подавай ток переменный.
А такая штука, как акустический эффект лампы? Запустить разово ради эксперимента(к примеру дрл250) это одно, эксплуатация.. это другое.. И запуск у неё довольно тяжёлый.
Если сделаешь преобразователь 100Вт и ограничитель тока для этой лампы, то
думаю ничего страшного не будет, а зачем такая мощность генератора ? ... :)
Юрий, 100Вт - это не моя прихоть :)
Напряжение желательно такой формы, с частотой 50 кГц.
    1.9 KB · Просмотры: 86
Stvol, да, ошибся, транзистор КТ838.
не синус, но для лампы все ровно ... :)
Без смены полярноси на катодах недолговечны светилки...электроды бегуть в одну сторону и с собой в карманах ворують частицы облагороженного металла, истончая нить нагревателя.
На старых трамваях от постоянного тока "дневнушки" питались. В обязанности водителя трамвая входило периодически переключателем менять полярность на лампах. Невыполнение сего пункта эксплуатации вело вплоть до лишения премии.
Дык у двухтактного выхода преобразователя так и есть ... :)
Если не ошибаюсь, вверху предложили микросхему IR2153 и два полевика IRF830(840),
это самая малая кровь ... :)
Юрий, трансформатор нужен будет? Если да, то соотношение обмоток 1:1 ?
Дискретность будет 0.25 виток/вольт ... :)
