Преобразователь срабатывания геркона в постоянное напряжение
Господа - на вас уповахом!
У меня в самодельно собранном эл.велосипеде стоит крутой (но дешевый
китайский дисплей. Он замечательно показывает напряжение на аккумуляторе и прочую чепуху, но главное его достоинство - это показания скорости. Цифры большие и ночью подсвечиваются. Это было предметом моей гордости до того момента пока я не заметил, что его показания неверны.
Причем это не было систематической ошибкой! При накате - когда двигатель не работает - скорость показывается совершенно правильно. А вот при включении двигателя - показания скорости врут процентов на 30-50. Понятно, что и пройденный путь считается не верно, а это уже совсем нужные данные.
Идея заключается что б снимать показания скорости с геркона. Колесо (с магнитом) вращаясь будет замыкать его. И вот эту частоту замыкания надо преобразовать в постоянное напряжение 1-30 вольт.
Именно так этот чудо-дисплей получает данные о скорости (с контроллера управления двигателя).
Я попробовал на проводочек подающий напряжение скорости дать постоянное напряжение от батареек (3в) и получил на дисплее показание - 8км/ч
(т.е. идея работает).
Итак, меня может спасти не сложный преобразователь замыкания геркона в постоянное напряжение. Понятно, чем чаще геркон будет замыкаться, тем это напряжение должно быть больше. Идеально, что б можно было регулировать соотношение замыканий геркона с выдаваемым напряжением (хотя в самом дисплее есть подстроечный резистор для корректировки скорости.
Минимальное напряжение в состоянии покоя у него 1,5 вольта. Максимальное - 30 вольт, что соответствует 80км/ч. (Реальная скорость эл.велосипеда не превышает 55км/ч).
В наличие напряжение 5 и 53 (с аккумулятора) в, но 5 - предпочтительней - оно стабилизировано, а 53 - это напряжение с аккумуляторов и немного меняется (57-47вольт).
Ну, вот, вроде все, всем спасибо!
