Прерыватель сигнала
ArianaAW15N
11 Июн 2013
Прерыватель сигнала
Ребят, может не по адресу, но я не могу найти.. Мне нужна схема, что бы сигнал автомобиля издавался прерывисто_то есть вместо "________"
он имел вид "_ _ _ _ _" Где искать и как это называется? Помогите пожалуйста!
Делается на одной ИМС за 20 минут. Ставится в разрыв рулевой сигнальной кнопки.
Можно вместо реле в "черном ящике".
можно подробнее? что такое чёрный ящик,имс?
Можно на мультивибраторе.
Павел Можно схемы незамысловатую, но рабочую??? и что за микруху брать и тп??
Выложите схемы плиз или дайте ссылки. И ещё _ а сколько примерно сила тока питающая сигнал 3-5 ампер?
Да эти все схемы собирал, обьясните как через мультивибратор запитать сигнал? поставить вместо одного светодиода сирену?
а не сгорит ли эта схема если я пропущу через неё сигнал? Она то расчитана на пару светодиодов_их ток составляет милиамперы...
Выложите схемы....
Возьмите обычное реле поворотов и два сигнала...
Cтандартные автомобильные реле. Схемы и некоторые варианты применения
P/S
.. характеристики:
Диапазон электропитания: 8...16В.
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
    4.8 KB · Просмотры: 148
    3.5 KB · Просмотры: 65
    5.6 KB · Просмотры: 99
