При включении греется резистор
leon2000
На звук потянуло
6 Фев 2010
помогите плиз разобраться со схемой. при включении греется входной мощный резистор на 470 ом. и немного греются конденсаторы. все запаял правильно.
[mod2]На будущее: не надо постить свои вопросы в чужие темы. Создавайте новые.
Модератор[/mod2]
Полярность конденсаторов не перепутана?
Не ожидал от тебя такого вопроса, нет не перепутана. Но я заметил раньше такую вещь, схема удвоения напряжения с электролитами при большом напряжении чревата, тут спасают резисторы на входе, если бы не они, давно бы фольга летала по хате. У меня было такое в 70-х годах. Я сам до сих пор не пойму, почему так, делаешь на бумажных все нормально, ставишь электролиты начинают греться и могут закипеть и взорваться ... :)
Я имела ввиду не схему, на схеме всё нормально...
Я когда-то делала стробоскоп по похожей схеме, конденсаторы не грелись, правда они были из серий К50-2х или К50-3х, уже не помню какие.
Многие электролиты плохо переносят большие пульсации, в параметрах эти пульсации ограничены. Поэтому в таких схемах что попало ставить нельзя.
Зачем питать ИФК-120 через умножитель, когда её рабочее напряжение 300V?
Электролитические конденсаторы кроме ёмкости и рабочего напряжения характеризуются величиной ESR. Эквивалентное последовательное сопротивление.
Формула эмпирического вида:
ESR = tg∂ / (2*Pi*f*C)
tg∂ - тангенс угла диэлектрических потерь
Pi = 3,14
f - частота, Гц
С - ёмкость, Ф.
Иначе(или проще) внутреннее сопротивление пульсирующим токам.
Особенно сказывается в схемах с значительными амплитудными импульсами токов и внутреннее сопротивление растёт с повышением частоты.
У не электролитических коненсаторов этот параметр значительно ниже, чем у простых электролитов.
Для ИИП и подобных схем есть электролиты специальных серий LowESR.
Все запаял правильно, полярность верна. только я немного изменил параметры - знающие люди сказали что ничего страшного не будет. кондеры стоят на 100мкф, резистор не на 470 а на 300. но на 100 процентов не уверен в работоспособности тирратрона и лампы. Но, как мне кажется, если даже лампа не рабочая, то ничего бы не грелось.
Чем лучше заменить электролиты?
Попробовать замыкать выводы тиратрона, если ничего не происходит, то поехали дальше. Проверить ИФК вместе с импульсным трансформатором можно, отпаяв тиристор и замыкая точки схемы, предназначенные анод, катод тиристора. ИФК проверить, подавая ВВ импульс на поджигающий электрод от пьезоэлемента зажигалки. Полупроводники держать в стороне, может пробить. Про ТБ не забываем – схема под сетью.
нашел проблему, все дело было в том что неправильно понял схему. удивительно, как вообще ничего не взорвалось. теперь все работает
