При включении - Master Hard Disk Error
Lucifer_1
12 Июл 2011
Всем добрый день.
У меня такая проблема, когда компьютер включаешь при загрузки пишет:
3rd Master Hard Disk Error
Press F1 to Resume
Нажимаю F1 он выдаёт:
Press F1 to Resume A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Помогите что делать? Не могу загрузить компьютер.
Зарание всем спасибо.
В Биосе винчестер определяется?
А как это посмотреть?
При включении компьютера нажимайте del, хотя возможно и f1, или f2. Войдете в Биос, смотрите на первой вкладке установленные устройства.
PHP:
вот что есть
    47.8 KB · Просмотры: 6,357
Дисковод у меня и так отключен, а где приоритетный список, я просто 0 в компьютерах.
ну вот тут как всё
    31.3 KB · Просмотры: 5,404
Попробуйте протестировать винчестер (Victoria).
1) сбросьте BIOS
2) замените шлейф
3) подключите к другому порту
4) проверьте винчестер на другом компьютере (на общую работоспособность, на ошибки, вирусы и т.д.) и подключите другой винчестер на ваш компьютер, чтобы убедиться в работоспособности материнской платы.
5) попробуйте стартануть с другим блоком питания
и т.д. и т.п.
во вкладке BOOT
смотрите строку boot setting configuration
и hard disk drives
там где-то в настройках указано что-то не так...
ругается на то, что не может загрузиться с ТРЕТЬЕГО устройства
значит третьим надо указать винт или наоборот - явно указать, что грузиться надо с первого устройства...
если не получится, кинь еще пару скринов этих пунктов...
смени батарейку для профилактики
я узнал у специалиста что винчестер полетел..он предлогает стереть всё, но там очень много для меня нужной информации. Возможно ли как-то сделать этот винчестер?
максимум, что ты можешь сделать сам - это загрузиться с загрузочного диска (или с рабочего винта - это лучше) и поганять прогами для востановления инфы.
Однако для этого надо, чтобы система определила винт - это сделать дома практически не реально...
Ответьте пожалуйсто, кто знает сколько стоит материнская плата(примерно) например такая как AliveSata-2 Glan.
