При включении возникает надпись NTLDR is missing
  • Автор темы Автор темы Гюрза
Г
Гюрза
Гость
Всем привет! Помогите полному профану .....При включении возникает надпись "NTLDR is missing Press 3 клавиши to restart". Я не знаю, с чего начать и, вообще, что это....Буду благодарна за ваши советы и рекомендации...
Какая OC? Компьютер после этого запускается?
Система Windows. Запустить получается лишь после многократного нажатия на F8 и далее на Enter. Но после выключения или перезагрузки всё повторяется....
В безопасном режиме пробовали загружаться?
Ошибка «NTLDR is missing» может появляться по ряду причин, следствием которых становится неработоспособность компьютера и невозможность загрузить операционную систему. В данной статье автор попытается обозначить наиболее типичные из них, т.к. углубление в тонкости работы файловых систем уже совсем другая история :). Цель данной статьи – самостоятельный анализ проблемы и быстрое ее решение. Итак, начнем…
Возможные варианты проблемы.
Сообщение об ошибке вида:
Windows XP could not start because the following files were missing or corrupted: WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM NTLDR MISSING. You can try to repair this file by starting the Windows Setup program from original floppies or boot from CD-ROM. Select 'r' at first screen to repair.
или просто:
NTLDR is missing
Press CTRL+ALT+DEL to restart.
как правило, выводиться в случаях, когда загрузчик операционной системы не может получить доступ к файлам Ntldr и Ntdetect.com. Произойти это может по следующим далее причинам...
Компьютер нам сообщает, что потерял общие загрузочные файлы Windows (Ntldr и Ntdetect.com) и не может произвести загрузку ОС. Как это могло произойти? На то могут быть разные причины. К примеру, если в корень раздела NTFS, с которого производится загрузка операционной системы, произвести копирование большого количества файлов, то после перезагрузки есть шанс появления сообщения об ошибке «NTLDR is missing». Попытка исправить ситуацию путём удаления файлов, скопированных в корневую папку, проблему не решит. Т.к. таблица корневой папки содержит большое количество файлов, это может привести к сильной фрагментированности MFT, ввиду чего потребуется создание дополнительного индекса размещения. Т.к. в индексах размещения файлы перечислены в алфавитном порядке, то файл NTLDR может попасть во второй индекс размещения. Загрузчик не может обрабатывать файлы, расположенные в дополнительном индексе, что и приводит к ошибке «NTLDR is missing». Причиной появления большого количества файлов в корне, чаще всего, бывает автоматическое копирование файлов каким либо программным продуктом, либо создание и удаление временных файлов в корневую папку загрузочного раздела. Чтобы решить данную проблему можно воспользоваться пунктом 3. Если это не помогло решить проблему, тогда советую обратиться к пунктам 1 и 4 раздела «Возможные решения проблемы».
Другой причиной появления сообщения об ошибке «NTLDR Is Missing» может служить сбой после установки старой NT на машину с XP. Причина появления данной ошибки кроется в особенностях совместной установки Windows XP и более старых NT-подобных систем, которые были установлены поверх уже существующей Windows XP. Системы, созданные на базе Windows NT, имеют более простой загрузчик, который не определяет дополнительные средства запуска Windows XP. Чтобы решить данную проблему можно воспользоваться пунктами 2, 4 или 5.
Так же в разрушении собственной ОС может поучаствовать сам пользователь :). Ntldr и Ntdetect.com могут быть повреждены или удалены в результате действий пользователя или ошибок в работе программного обеспечения. После смены активного раздела при загрузке компьютера может появиться сообщение об ошибке «NTLDR Is Missing». Для нормальной работы загрузчика Windows необходимо, чтобы системные файлы, которые он использует, располагались на активном разделе. Чтобы решить данную проблему можно воспользоваться пунктами 1,2,4 или 5.
Ну и наконец причины появления ошибки «NTLDR Is Missing» могут быть не только программные, но и аппаратные… Ошибка NTLDR может появляться и в тех случаях, когда происходит попытка подключения к компьютеру еще одного жесткого диска с уже установленной операционной системой. Опять же, это сообщение может появляться и в тех случаях, когда на материнской плате установлена BIOS устаревшей версии. Чтобы решить данную проблему можно воспользоваться пунктом 6.
Взято отсюда! Хорошенько ознакомтись http://articles.softportal.com/article-490.html
Сообщение "NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart" говорит о том, что Bios не удалось найти ни одной загрузочной записи, по причине повреждения MBR записи на жестком диске или удаления файлов Ntldr и Ntdetect.com на загрузочном разделе Windows в результате действия вируса или неправильного обращения с программным обеспечением. В таком случае только два варианта:
1. Новое разбитие жесткго диска с последующим форматированием разделов;
2. Если же на винте имеется нужная информация, то можно попробовать восстановить файлы - с помощью консоли восстановления Windows можно скопировать необходимые файлы:
- Загрузитесь с компакт-диска Windows XP.
- При появлении надписи «Вас приветствует мастер установки» нажмите клавишу F10 или R, чтобы начать процесс восстановления.
- Введите «cd ..», чтобы перейти в корневой каталог загрузочного диска.
- Введите букву устройства чтения компакт-дисков.
- Введите cd i386.
- Введите Copy ntldr «буква Вашего загрузочного диска»:
- Введите Exit.
Всем спасибо за участие! Буду пробовать и эксперментировать))))!!!
Спасибо много будет - лучше тыкни по репутации, нам приятно будет LOL
Это легко исправить. для начала загрузись с Live CD проверь на вирусы лучше Nod32 потом тебе надо будет с другого компа скопировать с диска С следующие 4 файла BOOT.INI BOOTFONT.BIN NTDETECT.COM NTLDR и закинь их на свой диск С перезагрузись и все.
- Введите cd i386.
- Введите Exit.
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Я пробую загрузочным диском переустановить, но у меня ничего не получается. То ли диск не видит, то ли ещё в чём то проблема. Хочу создать запуск винды с usb, чувствую в этом дело((
С пожеланиями, Алексей
НАДО ЧЕРЕЗ БИОС УСТАНАВЛИВАТЬ . вы в биос можете влезть ?
Nexus, учи мат часть. МБР как раз таки присутствует, нету самого загрузчика, так называемого НТ лоадера. самый простой способ скопировать его на место (обычно корень Ц) из под лайва какого-нить. Но смысл совета правильный.
В смысле через БИОС?? Я вхожу в БИОС устанавливаю очерёдность 1. CD-rom 2. hard-drive ....... Сколько лет уже, так получалось винду переустановить, а сейчас никак. Может подскажете как через БИОС установить винду?
Alextro,
с биос вы всё правильно делаете . есть ещё варианты , что диск не загрузочный и привод херовничает . если вы можете на 100% исключить эти варианты ( проверив на другом компе ) , тогда советую вернуть биос на заводские настройки . http://otvet.mail.ru/question/33976279/
Alextro,
Доброго времени суток, Дермидонт
В работе привода я и сам сомненваюсь........хочу создать загрзочную флешку, но не получается. Остановился на том, что у меня бук не во время работы проги PeToUSB, либо не видит флэшку, а программа WinSetupfromUSB требует какой то файл из папки I386.......
Даже не знаю, что делать.....
Alextro,
Здесь все про создание загрузочной флэшки http://eee-pc.ru/wiki/софт:usb_multiboot в картинках и с инструкциями и в Вашем случае вместо испорченого дисковода можно воспользоваться виртуальным приводом созданным при помощи проги Алкоголь 120% например F и туда монтируете iso образ и получается,что пишите как бы с CD-Roma... Удачи!! :) Ps: Прогу не забудте скачать....
ДЛЯ НАЧАЛА ПОЧИТАЙТЕ ТУТ http://pchelpforum.ru/f5/t27708/ . если у вас в биосе тоже как у парня на картинке - значит биос не видит флешку . найдите другую .
установить на ноут с флешки немного проблемнее . нужна спец сборка для ЮСБ . например http://www.softposts.com/osi/8131-windows-xp-sp3-usb-edition-march-2009.html
как скинуть на флешку тут http://websofthelp.ru/infchan/135-boot-flash.html
вам нужно зайти через консоль востановленния,у меня была аналогичная ошибка загружаетесь с диска Windows например зверь windows или какого другого главное что-бы там была загрузка консоли востановленния и затем востонавливаете загрузочный сектор командами fixboot или fixmdr пробуете сначало тем а потом другим если спросит пароль администратора вводите если он есть если нет то ничего писать ненужно а просто энтер это происходит так после загрузки консоли на экране C:\Windows жмём R дальше если одна ОС жмём 1и энтер на экране NTLDRis missing press cntr+ alt+ del вводим fixboot предлагает записать новый загрузочный сектор cоглашаемся жмём Y ENTER выходим exit ------------------попробуйте ,должно помочь п.с. у команды fixmdr теже действия
Доброго времени суток, форумчане.
Пробовал свой жёсткий диск подключить к другому компу. Переустановили мне на диске С:Windows XP.......по идее все эти фалы (BOOT.INI BOOTFONT.BIN NTDETECT.COM NTLDR) должны были скопироваться обратно в том. Но ничего не порлучилось на моём компе. На компе товарища всё в порядке загружается а на моём не хочет((
С уважением, Алексей
