При загрузке экран с буквами на ACER ASPIRE 5750G
  • Автор темы Автор темы ИРЕН
Ирен, винды от Асеr не бывает. Бывает Windows от Microsoft. :)
И поскольку ваш вопрос не совсем понятен, давайте определимся с терминологией: что вы подразумеваете под словосочетанием "винда от асеr"?
надо было нажать после включения alt+F10 и получили бы предустановленную с завода систему без всяких вирусов и тд. а теперь такой вариант не возможен , так как партицию скрытую вы убили вследствие того, что дистрибутив леново делает свою партицию, затирая предыдущий образ.
off
Что-то я протупил. Имелись ввиду диски с OEM-дистрибутивами Windows от производителей ноутов. Свой вопрос снимаю. Но почему Георг считает, что диск Леново затер скрытый раздел? Он же защищенный. Асеровская резервная копия операционки вполне может быть еще жива. Мое мнение, хотя могу ошибаться, т.к. с ноутами так тесно не общаюсь, как Георг :)
По теме
Вот фото с вирусом. Если у кого такая проблема возникнет, нужно будет ввести код разблокировки 13579123. Мне его все-таки прислали,хотя он уже был не нужен)))
P.s. поставила родную операционку, все ОК.
Всем благодарность за ответы!:)
    66.2 KB · Просмотры: 276
    57.2 KB · Просмотры: 290
ДА, ЭТо оказался вирус. ВЫШЕЛ ТАКОЙ ТЕКСТ... ''windows заблокирован.для разблокировки отправь смс на номер 1350 с текстом 79kopilka4546" внизу надпись "enter k9d3: " ЧТО вы мне посоветуете сделать в таком вот случае? Я нахожусь на даче,доступа у другому компу пока не имею((
Мне помогла утилита Kaspersky Rescue Disk 10, скачал и записал на диск, загрузил комп с CD и просканировал. Удачи.
Подскажите что делать если цифры не вводятся?
тот же вирус что и у Ирен,вариант с диском отпадает т.к нетбук(
Я бы на вашем месте не мучался сохранил важные данные с ноутбука, отформатировал хард и установил систему по новой
если запускать полное восстановление с рекавери образов Леново - оно убивает полностью все разделы, так, как создаваёт свои - до заводского уровня. Типа как гостом или акронисом. так что, скрытого раздела асер там точно больше нет.
Чуваки я на ноутбук acer поймал такуюже фигню что и Ирен код разблокировки куда писать у меня на данный момент только эти яяяяяяяяя... написаны что делать винду снести не могу там файлы жизненно важные помогите прошу вас или позвоните или смс отправте на номер 89223479469 помогите умоляю вирус поймал 04.10.12.:tehnari_ru_837:
А если нажимаю энтер он пищит так что уши режет нужна помощь срочно расто перезагрузил через alt+ctrl+delete помогите пплиз отблагодарю как смогу.DSCN2457.webp
наиболее простой вариант, снять винт, подключить к стационарнику и стянуть файлы,
Мне всего 15 лет я с этим не справлюсь надо как то снять его скажите как чтоб так просто вот как ирен снимала через эти диски только у меня другая фигня он флешки не видит ща скрины кину как он у меня в последовательности работает.
вот как это в последовательности и всё с букв стопак.DSCN2458.webp и буквы эти пошли.
флешку он то видит, просто как usb жесткий диск, а винт снять не проблема, дело 2 минут, стационарный комп есть?
Нет только нет бук там даже дисковода нет и антивируса тем болие.
Ссылка на скачивание утилит битая:
ОШИБКА:Запрошенный файл не найден на сервере.
Вот что значит пользоваться файлообменниками, господа.
